楼主: 夏生生
[提问] 如何让当前视口中心和四个角点显示特定字符(高飞鸟版主能有空指导更好)
 楼主| 发表于 2021-12-24 16:07:20 | 显示全部楼层
沉底了,捞一下,请各位多包涵,谢谢
发表于 2021-12-24 18:33:41 | 显示全部楼层
这个问题对lisp似乎有相当难度    朋友 这段代码你研究下看能否改成适用你那种要求  我对反应器不熟悉  我把这个里面的alert改成运行放平文字的命令 结果造成死机  你研究下看能否改成
(vlr-remove-all)
(setq svr (vlr-sysvar-reactor
(list (cons "VIEWCTR" (getvar "viewctr"))
(cons "VIEWSIZE" (getvar "viewsize"))
'((:vlr-sysvarchanged . svcbexample)
(defun svcbexample (r l / data ovc ovs nvc nvs)
(setq data (vlr-data r))
(setq ovc (cdr (assoc "VIEWCTR" data))
ovs (cdr (assoc "VIEWSIZE" data))
nvc (getvar "viewctr")
nvs (getvar "viewsize")
(if (not(equal ovc nvc))
(alert (strcat "\nViewctr has changed. It was: "
(vl-princ-to-string ovc)
" It is now: "
(vl-princ-to-string nvc)
(setq
data (subst (cons "VIEWCTR" nvc) (assoc "VIEWCTR" data) data)
(if (not(equal ovs nvs))
(alert (strcat "\Viewsize has changed. It was "
(rtos ovs)
". It is now "
(rtos nvs)
(setq data
(subst (cons "VIEWSIZE" nvs ) (assoc "VIEWSIZE" data) data)
(vlr-data-set r data)
夏生生 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2021-12-25 07:48:39 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2021-12-24 18:33
这个问题对lisp似乎有相当难度    朋友 这段代码你研究下看能否改成适用你那种要求  我对反应器不熟悉  我 ...
谢谢热心帮助,我也没改成功
发表于 2024-5-19 03:51:06 来自手机 | 显示全部楼层
三维时候估计都会乱,我做了一个任意变化视图,都不会乱的
发表于 2024-5-19 22:18:09 来自手机 | 显示全部楼层
24楼的朋友,放个动图上耒看看
GMT+8, 2026-1-9 03:49 , Processed in 0.150767 second(s), 19 queries , Gzip On.
