查看: 3114|回复: 10
[函数] 动态插入块,可自由旋转函数源码!
发表于 2021-12-18 18:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
(INSERT-BLOCK "C:\\标准层板配筋.dwg")
R 键    可逆时针90度旋转
FAS 文件加载后可以直接调用函数
lsp 文件需要使用海大师的FAS文件处理程序(http://bbs.mjtd.com/thread-181151-1-1.html)处理后,才可以使用
发表于 2021-12-19 12:39:59 | 显示全部楼层
如果不能精确选择插入点的话,实用性还是差点
 楼主| 发表于 2021-12-21 16:16:46 | 显示全部楼层
你是说不能捕捉是吧?     这个我倒是忘了   可以加上捕捉的,晚点我用G版主的函数做一个
发表于 2021-12-28 09:44:41 | 显示全部楼层
能不能加入比例功能  ,默认比例多少,输入比例多少
 楼主| 发表于 2021-12-30 10:44:57 | 显示全部楼层
没想加入,比例确实不常用,插入之后手改吧
或者,源码已经有了,就直接修改里边的比例因子就行了
 楼主| 发表于 2021-12-30 10:46:42 | 显示全部楼层
已经增加捕捉功能,使用的是G板主的grread 增加捕捉代码
发表于 2022-10-12 19:18:34 | 显示全部楼层
下载测试,捕捉功能在cad2023,版本无效果。请问哪里的问题?
 楼主| 发表于 2022-10-12 20:15:27 | 显示全部楼层
太久了,忘记了     你试试直接用fas版本的
发表于 2022-10-13 09:47:12 | 显示全部楼层
用的是fas有捕捉版本的,还是不行,功能很好用,就是差了捕捉,能否调整个高版本适用的。谢谢!
 楼主| 发表于 2022-10-13 21:48:16 | 显示全部楼层
lisp带捕捉挺麻烦的,这个带捕捉版本是使用了G版的捕捉函数,但是很卡,不知道你为什么用不了
需要的话,可以用c#给你定制一个lisp版本的函数,就带有完美的捕捉了
GMT+8, 2026-1-16 03:06 , Processed in 0.185343 second(s), 26 queries , Gzip On.
