楼主: yanshengjiang
[源码] 转发一个老程序:工程桩自动编号并提取坐标程序(超强排序)
 楼主| 发表于 2021-12-23 23:21:54 | 显示全部楼层
bg3xs 发表于 2021-12-22 23:41
这个是不是要配套的dcl文件,才能运行呀。
你有兴趣可以试试看
发表于 2021-12-24 09:23:32 | 显示全部楼层
yanshengjiang 发表于 2021-12-23 23:21
dcl是用lsp写出的  实际也就有dcl文件
大概看懂了,就是用lsp生成临时的dcl文件。
之前我用dcl,很困惑的一点,就是必须指定dcl的绝对路径,这就是dcl的灵活性大大降低。
学会了这一招,就可以不受绝对路径的限制了。
多谢楼主无私分享源码。
发表于 2021-12-24 09:27:14 | 显示全部楼层
你有兴趣可以试试看
不过我感觉有一点可以改进,那个字高没有必要人为指定,根据图形的尺寸自动考虑应该更合适,例如圆形直径的0.5倍。
像字高这类参数,在没有生成图形之前,必须试几次才能知道合适的大小,这样就很繁琐。
如果有需要设置确切的字高,自动生成文字之后,再批量调整字高,效率也要高很多。
 楼主| 发表于 2021-12-24 12:11:13 | 显示全部楼层
20060510412 发表于 2021-12-24 09:27
不过我感觉有一点可以改进,那个字高没有必要人为指定,根据图形的尺寸自动考虑应该更合适,例如圆形直径 ...
嗯  我也是转载的别人的程序,放源码就是为了大家学习和改进。
 楼主| 发表于 2021-12-24 12:12:15 | 显示全部楼层
之前我用dcl,很困惑的一点,就是必须指定dcl的绝对路径,这 ...
论坛有个程序,叫dcl2lsp,  能把你已经做好的dcl文件,转换成写临时dcl的lsp 你可以看看。很方便。
发表于 2021-12-24 15:46:52 | 显示全部楼层
好的,多谢了。
发表于 2023-5-12 17:51:58 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!!!
发表于 2023-10-26 21:24:46 | 显示全部楼层
这个插件 怎么用  能否把 完整的加载程序发一下我
发表于 2023-12-13 09:37:12 | 显示全部楼层
这个是最新版本还是以前的版本
 楼主| 发表于 2023-12-20 10:52:11 | 显示全部楼层
xiao1984 发表于 2023-12-13 09:37
这个是最新版本还是以前的版本
很久很久以前的
GMT+8, 2026-1-13 07:17 , Processed in 0.147813 second(s), 19 queries , Gzip On.
