楼主: masterlong
[源码] 动态绘制闭合多边形---奇怪的现象---增加对象反应器以后,框内图元随多边形同步拉伸
发表于 2021-12-29 10:12:18 | 显示全部楼层
虽然不是搞建筑的,不过也要顶的。
发表于 2021-12-29 17:33:21 | 显示全部楼层
指定下一点 : ; 错误: no function definition: LISTSUB
 楼主| 发表于 2021-12-29 18:50:23 | 显示全部楼层
谢谢
2楼也已更新
;;截取列表的一部分  i=目标子元素的id  len=截取的子表个数
(defun listsub ( biao i len / a temp one )
        (if (and
                        (= (type i) 'INT)
                        (>= i 0)
                        (if (or (null len) (< len 0))
                                (setq len (length biao))
                        (setq a 0)
                        (setq temp '())
                        (repeat (length biao)
                                (setq one (car biao))
                                (setq biao (cdr biao))
                                (if (and (>= a i) (< a (+ len i)))
                                        (setq temp (cons one temp))
                                (setq a (1+ a))
                        (setq biao '())
                        (repeat (length temp)
                                (setq one (car temp))
                                (setq temp (cdr temp))
                                (setq biao (cons one biao))
发表于 2021-12-29 18:55:07 | 显示全部楼层
很好的程序 建议加上捕捉
 楼主| 发表于 2021-12-29 20:36:16 | 显示全部楼层
这个程序还真没必要加捕捉
如果是需要加捕捉的
我是一定不会用grread来做的
 楼主| 发表于 2022-1-4 21:21:14 | 显示全部楼层
给多边形增加了对象反应器以后
出现了奇怪的现象
对多边形使用拉伸命令时
框内图元会同步“拉伸”
模拟代码在一楼
希望高手来答疑解惑
发表于 2022-1-4 21:34:08 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2021-12-29 20:36
这个程序还真没必要加捕捉
如果是需要加捕捉的
我是一定不会用grread来做的
大神还是搞个捕捉吧
发表于 2022-1-30 14:16:15 | 显示全部楼层
支持电气大佬,大力发展生产工具!
发表于 2022-2-15 22:17:13 | 显示全部楼层
期待大作发布!!!
发表于 2023-1-28 13:33:36 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
GMT+8, 2026-1-9 10:11 , Processed in 0.277414 second(s), 19 queries , Gzip On.
