查看: 2411|回复: 6
[讨论] 如何用lisp更改DCL对话框的标题?
发表于 2022-2-8 22:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,DCL对话框的标题(label)都是在.DCL文件中定义好的。
如果想在加载对话框文件时,用lisp更改这个标题,改怎样做呢? 谢谢
发表于 2022-2-9 07:56:51 | 显示全部楼层
给 dialog 控件 加一个 key 属性。
DCL 如下:
test : dialog {
   key = "test";
   label = "init";
lsp 中 :
(set_tile "test" "test")
即可。
测试通过:
autocad2016 autocad2021
gstarcad2019
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
vpddup + 1 赞一个!
vectra + 1 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-9 08:01:34 | 显示全部楼层
看帖回帖,是一种美德
 楼主| 发表于 2022-2-9 10:11:32 | 显示全部楼层
DCL 如下:
test : dialog {
原来属性关键词可以增加啊,谢谢啦
发表于 2022-2-9 14:14:51 | 显示全部楼层
需要的下来看看
发表于 2022-2-9 17:27:10 | 显示全部楼层
在CAD命令行输入以下代码即可运行示例。不用自己下载编辑。
  1. (require 'example:dcl-modify-title)(example:dcl-modify-title)
代码示例:
http://atlisp.cn/function/example:dcl-modify-title
发表于 2022-10-21 09:21:16 | 显示全部楼层
老大,edit_box有没有办法在启动的面板上操作,每新建一行,下次启动CAD,新建的edit_box,显示存在,还记新建的edit_box框里的值
GMT+8, 2026-1-16 03:07 , Processed in 0.220607 second(s), 30 queries , Gzip On.
