楼主: wharan
[提问] Entmake 生成图层透明度怎么实现?
发表于 2022-3-3 22:02:57 | 显示全部楼层
wharan 发表于 2022-3-3 21:42
这段代码,有什么问题呢?(defun c:test ()
  (entmake '((0 . "LAYER")
             (100 . "AcDbSymbolTableR ...
文本编码为UTF-8 是乱码解读的
你先另存为 ANSI 文本编码
发表于 2022-3-3 22:24:46 | 显示全部楼层
1291500406 发表于 2022-3-3 22:02
文本编码为UTF-8 是乱码解读的
你先另存为 ANSI 文本编码
重点是这个透明度怎么跟这个对应,比喻0~100.
发表于 2022-3-3 22:28:00 | 显示全部楼层
你穷举吧 也就90个 这是24色算法范畴
获取透明的  33554623 转 25
设置透明度 25 转 33554623
  1. 提示:
  2. (setq a(lsh 33554623 24))
  3. -1090519040
  4. (abs(- (lsh (+ a 2147483647)25)(lsh a -24)))
  5. 33554623
发表于 2022-3-3 23:09:12 来自手机 | 显示全部楼层
1291500406 发表于 2022-3-3 22:28
你穷举吧 也就90个 这是24色算法范畴 移位 还原 255之类的算法
获取透明的  33554623 转 25
设置透明 ...
学到了,感谢强哥。
 楼主| 发表于 2022-3-3 23:16:29 | 显示全部楼层
文本编码为UTF-8 是乱码解读的
你先另存为 ANSI 文本编码
这个是ANSI编码的
  1. (defun c:test ()
  2.   (entmake '((0 . "LAYER")
  3.        (100 . "AcDbSymbolTableRecord")
  4.        (100 . "AcDbLayerTableRecord")
  5.        (70 . 0)
  6.        (6 . "Continuous")
  7.        (2 . "name")
  8.        (-3 ("AcCmTransparency" (1071 . 33554623)))
  9.       )
  10.   )
  11. )
发表于 2022-3-3 23:20:48 | 显示全部楼层
wharan 发表于 2022-3-3 23:16
这个是ANSI编码的
你确定?打开还是utf-8
 楼主| 发表于 2022-3-4 00:19:13 | 显示全部楼层
1291500406 发表于 2022-3-3 23:20
你确定?打开还是utf-8
被这个问题难住了。Auto Lisp编辑器生成的,你说的解读乱码,是计算机解读乱码还是在你那里解读乱码?
发表于 2022-3-4 01:12:21 | 显示全部楼层
石总  厉害
发表于 2022-3-4 11:14:45 | 显示全部楼层
wharan 发表于 2022-3-3 21:14
搞不清组码-3的意义。这段代码执行后返回nil,不能生成图层。AutoCAD2022,Win11
经测试 代码加上一句代码就可以了
  (regapp "AcCmTransparency")
             (70 . 0)
             (6 . "Continuous")
             (2 . "name")
 楼主| 发表于 2022-3-4 11:54:36 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2022-3-4 11:14
经测试 代码加上一句代码就可以了
经测试,成功。谢谢诸位热心的朋友
GMT+8, 2026-1-2 09:50 , Processed in 0.172133 second(s), 20 queries , Gzip On.
