楼主: song宋_74729
[提问] (已解决)叉路口圆弧如何求出交点
 楼主| 发表于 2022-3-18 14:20:15 | 显示全部楼层
在线等高手帮忙解决 谢谢
发表于 2022-3-18 14:42:52 | 显示全部楼层
圆弧 半径 好提取吧; 两切线交点也好办,分别求圆弧两端点与圆心连线的角度  角度加减90度  用polar 计算切线上的一个点, 然后用inters 函数 求交点即可
发表于 2022-3-18 14:51:01 | 显示全部楼层
院长都给你写出来了  输出到Excel 论坛也有代码  自己搜下
 楼主| 发表于 2022-3-18 15:36:15 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2022-3-17 12:38
(defun ArcBreakPoint (s1 / p0 p1 p1a p2 p2a pt) ;圆弧拐点函数
  (setq p0  (cdr (assoc 10 (entget s1 ...
(vl-load-com)
defun c:tt
  (setq p0  (cdr (assoc 10 (entget s1)))
        p1  (vlax-curve-getStartPoint s1)
        p2  (vlax-curve-getEndPoint s1)
        p1a (polar p1 (+ (angle p0 p1) (* pi 0.5)) 1)
        p2a (polar p2 (+ (angle p0 p2) (* pi 0.5)) 1)
  (inters p1 p1a p2 p2a nil)
执行发现错误
 楼主| 发表于 2022-3-18 15:44:45 | 显示全部楼层
执行发现错误
发表于 2022-3-18 21:35:17 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (defun dxf (code e) (cdr (assoc code (entget e))))
  3.   (defun ArcBreakPoint (s1 / p0 p1 p1a p2 p2a pt) ;
  4.     (setq p0  (cdr (assoc 10 (entget s1)))
  5.           p1  (vlax-curve-getStartPoint s1)
  6.           p2  (vlax-curve-getEndPoint s1)
  7.           p1a (polar p1 (+ (angle p0 p1) (* pi 0.5)) 1)
  8.           p2a (polar p2 (+ (angle p0 p2) (* pi 0.5)) 1)
  9.     )
  10.     (inters p1 p1a p2 p2a nil)
  11.   )
  12.   (if (setq ss (ssget '((0 . "arc"))))
  13.     (progn
  14.       (setq i        -1
  15.             lst        '()
  16.       )
  17.       (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  18.         (setq pt  (ArcBreakPoint s1)
  19.               a          (list (cadr pt) (car pt) (dxf 40 s1))
  20.               a          (mapcar '(lambda (x) (rtos x 2 3)) a)
  21.               lst (cons a lst)
  22.         )
  23.       )
  24.       (setq lst (cons '("X=" "Y=" "圆弧半径") (reverse lst)))
  25.       (print lst)
  26.     )
  27.   )
  28.   (princ)
  29. )
 楼主| 发表于 2022-3-18 23:00:30 | 显示全部楼层
谢谢xyp1964版主,如何将数据提取至execl,每一个点加编号,1. X=  Y=  R=
并标注在图上,才知道提取位置
谢谢
 楼主| 发表于 2022-4-4 15:09:05 | 显示全部楼层
song宋_74729 发表于 2022-3-18 23:00
谢谢xyp1964版主,如何将数据提取至execl,每一个点加编号,1. X=  Y=  R=  并标注在图上,才知道提取位置谢 ...
(defun c:tt ()
      (setq i        -1
            lst        '()
              lst (cons a lst)
      (setq lst (cons '("X=" "Y=" "圓弧半徑") (reverse lst)))
      (print lst)
(setq ffn (getfiled "坐標寫入文本文件" "D:/" "TXT" 1))
(setq opf (open ffn "w"))
(setq ss (ssget '((0 . "*ARC"))))
(setq kg " ")
(setq txt (strcat  kg "X坐標" kg "Y坐標" kg "圓弧半徑"))
(write-line txt opf)
;(princ (strcat kg "X坐標" kg "Y坐標" kg "圓弧半徑") opf)
(setq i -1)
(setq key 10)
(repeat (sslength ss)
(setq ent (entget (ssname ss (setq i (1+ i)))))
(setq count 1)
(foreach xy ent
(if (eq (car xyr) key)
(setq pe (cdr xyr))
(setq x (rtos(cadr pe)2 3))
(setq y (rtos(car pe)2 3))
(setq r (rtos(caddr pe)2 3))
(write-line (strcat (itoa count) kg x kg y kg r) opf)
;(princ "\n" opf)
;(princ (strcat (itoa count) kg x kg y kg r) opf)
(setq count (1+ count))
如何修改为图上标注编号并提
取圆弧首末坐标及交点坐标 半径
谢谢
发表于 2022-4-4 15:43:52 | 显示全部楼层
可以看看vlax-curve-getfirstderiv函数
  1. (defun c:tt (/ en f i lst n pt pt1 pt1a pt2 pt2a ss)
  2.   (setq ss (ssget '((0 . "arc"))))
  3.   (repeat (setq i (sslength ss))
  4.     (setq en   (ssname ss (setq i (1- i)))
  5.       pt1  (vlax-curve-getstartpoint en)
  6.       pt1a (mapcar '+
  7.                pt1
  8.                (vlax-curve-getfirstderiv
  9.              en
  10.              (vlax-curve-getparamatpoint en pt1)
  11.              )
  12.                )
  13.       pt2  (vlax-curve-getendpoint en)
  14.       pt2a (mapcar '-
  15.                pt2
  16.                (vlax-curve-getfirstderiv
  17.              en
  18.              (vlax-curve-getparamatpoint en pt2)
  19.              )
  20.                )
  21.       pt   (trans (inters pt1 pt1a pt2 pt2a nil) 0 1)
  22.       n    (itoa (1+ i))
  23.       lst  (cons (strcat n
  24.                  ","
  25.                  (rtos (car pt) 2 3)
  26.                  ","
  27.                  (rtos (cadr pt) 2 3)
  28.                  ","
  29.                  (rtos (cdr (assoc 40 (entget en))) 2 3)
  30.                  )
  31.              lst
  32.              )
  33.       )
  34.     (entmake
  35.       (list '(0 . "circle") (cons 10 (trans pt 1 0)) (cons 40 1))
  36.       )
  37.     (entmake (list '(0 . "text")
  38.            '(100 . "AcDbEntity")
  39.            '(100 . "AcDbText")
  40.            (cons 10 (trans pt 1 0))
  41.            (cons 1 n)
  42.            (cons 40 1)
  43.            )
  44.          )
  45.     )
  46.   (setq f (open "d:\\1.csv" "w"))
  47.   (foreach n lst
  48.     (write-line n f)
  49.     )
  50.   (close f)
  51.   )
 楼主| 发表于 2022-4-4 16:02:20 | 显示全部楼层
改为图上标注编号并提
取圆弧首末坐标及交点坐标 半径
夏生生 谢谢
非道桥专业,没看懂  发表于 2022-4-4 16:19
GMT+8, 2026-1-16 16:18 , Processed in 0.182740 second(s), 23 queries , Gzip On.
