查看: 4471|回复: 13
[经验] 关于 lambda
发表于 2022-3-19 08:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动桌子的帮助文件中说lambda的作用是定义一个无名函数。它相当于现定义现调用的函数,因为无名,没法在别的地方调用。
这个无名是如何实现的呢?
分析fas文件,发现它和有名的一般函数没啥区别,只不过是所有的lambda都用了一个函数名-lambda-
做如下试验:
(defun t1(fun1 str1)
(fun1 str1)
(defun t2()
  (t1
  (lambda (x)(t1 princ x))  "t1234")
把这个小程序编译一下,用fas61.exe解码,16进制编辑器中显示:
Offset      0  1  2  3  4  5  6  7   8  9 10 11 12 13 14 15
00000000   0D 0A 20 46 41 53 34 2D  46 49 4C 45 20 3B 20 44      FAS4-FILE ; D
00000016   6F 20 6E 6F 74 20 63 68  61 6E 67 65 20 69 74 21   o not change it!
00000032   0D 0A 38 33 0D 0A 38 20  24 14 02 02 02 00 09 06     83  8 $
00000048   00 5C 00 00 09 05 00 5C  01 00 18 05 00 03 05 00    \     \
00000064   35 01 06 00 03 19 02 00  16 14 00 00 00 00 57 1D   5             W
00000080   00 00 00 14 01 01 01 00  09 04 00 5C 00 00 18 03              \
00000096   00 03 03 00 03 04 00 35  02 02 00 03 19 01 00 16          5
00000112   09 07 00 09 01 00 35 02  02 00 03 16 24 0D 0A 31         5     $  1
00000128   37 34 20 36 20 24 14 01  01 01 00 32 00 32 27 2A   74 6 $     2 2'*
00000144   39 01 00 5B 54 32 00 54  31 00 00 01 01 43 00 00   9  [T2 T1    C
00000160   04 00 0A 32 2A 32 47 2A  32 20 32 53 2A 32 00 32      2*2G*2 2S*2 2
00000176   20 2A 39 03 00 55 01 00  05 00 74 31 32 33 34 5B    *9  U    t1234[
00000192   54 31 00 50 52 49 4E 43  00 58 00 53 54 52 31 00   T1 PRINC X STR1
00000208   46 55 4E 31 00 00 5C 00  00 32 2A 5B 2D 6C 61 6D   FUN1  \  2*[-lam
00000224   62 64 61 2D 00 00 3A 5C  00 00 43 00 00 08 00 0A   bda-  :\  C
00000240   5C 00 00 32 20 5B 54 32  00 00 3A 5C 00 00 32 00   \  2 [T2  :\  2
00000256   5B 54 31 00 00 3A 01 43  04 00 02 00 1C 14 01 00   [T1  : C
00000272   00 00 09 03 00 0A 57 00  00 00 00 09 05 00 06 02         W
00000288   00 09 02 00 0A 57 00 00  00 00 09 04 00 06 01 00        W
00000304   09 01 00 16 17 00 AE B2  B6 33 E2 E3 22 0A 3B 66         ?忏" ;f
00000320   61 73 34 20 63 72 75 6E  63 68 0A 3B 24 3B 41 33   as4 crunch ;$;A3
00000336   2F 31 39 2F 32 32                                  /19/22
可以看到定义了一个函数-lambda-,它的代码开始地址是2A,就是红色代码部分。
把这个-lambda-改成Glambda-,然后反编译试试。
(DEFUN T1( FUN1 STR1 ) (FUN1 STR1 )  )
(DEFUN T2() (DEFUN Glambda-( X ) (T1 PRINC X )  ) (T1 'Glambda- "t1234" )  )
可以看出,这和普通的函数没啥区别,只是发生了一个小错误,Glambda-前面多了一个单引号,导致执行时出错。看来反编译程序不完善,存在bug。
附件中是试验文件,感兴趣的朋友可以下载研究。
 楼主| 发表于 2022-5-28 20:56:26 | 显示全部楼层
;Set global width for all polylines in the drawing,
;including blocks and nested blocks
;Stefan M.
;v1.01 - 25.07.2018
(defun C:gw ( / *error* acdoc)
  (vl-load-com)
  (setq acdoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (if (= (logand 8 (getvar 'undoctl)) 8) (vla-endundomark acdoc))
  (vla-startundomark acdoc)
  (defun *error* (msg)
    (and msg
      (not (wcmatch (strcase msg) "*EXIT*,*QUIT*,*CANCEL*,*BREAK*"))
      (princ (strcat "\nError: " msg))
  (if
    (setq *wd*
      (cond
        ((progn
           (initget 4)
           (getdist (strcat "\nSpecify Global Width <" (if *wd* (rtos *wd*) "") ">: "))
        (*wd*)
    (vlax-for bl (vla-get-blocks acdoc)
      (if
        (eq (vla-get-isxref bl) :vlax-false)
        (vlax-for obj bl
          (if
            (eq (vla-get-objectname obj) "AcDbPolyline")
            (vl-catch-all-apply 'vla-put-constantwidth (list obj *wd*))
  (vla-regen acdoc acactiveviewport)
  (*error* nil)
 楼主| 发表于 2022-5-28 20:59:10 | 显示全部楼层
(defun c:tbg ( / col )
    (if tbg:flg
        (setq col 16777215 tbg:flg nil)
        (setq col 0        tbg:flg  t )
    (foreach prp '(graphicswinmodelbackgrndcolor modelcrosshaircolor)
        (vlax-put-property (acdisp) prp (setq col (- 16777215 col)))
(defun acdisp nil
    (eval
        (list 'defun 'acdisp 'nil
            (vla-get-display (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object)))
    (acdisp)
(vl-load-com) (princ)
发表于 2022-3-19 09:26:15 来自手机 | 显示全部楼层
系统编译得到的是小写的,用户定义是大写的,自己写defun -lambad-编译后改成小写的也可以让反编译失效
发表于 2022-3-19 09:22:09 来自手机 | 显示全部楼层
顶起来 研究的好深
发表于 2022-3-19 11:15:03 来自手机 | 显示全部楼层
研究的好深。。。。看不懂。
发表于 2022-3-19 11:17:09 | 显示全部楼层
我只轻轻的路过一下
发表于 2022-3-19 11:51:48 | 显示全部楼层
感谢大佬知识共享!
发表于 2022-3-20 00:30:13 | 显示全部楼层
学无止境,向楼主学习
发表于 2022-5-29 08:09:58 | 显示全部楼层
有学问就是好。
GMT+8, 2026-1-16 03:05 , Processed in 0.221850 second(s), 28 queries , Gzip On.
