楼主: 酷酷提
[提问] 求源码:计算两条线中间的距离,然后均分
发表于 2022-4-28 19:06:24 | 显示全部楼层
记得昨天还有两三千的明经币啊
现在怎么只有500了
 楼主| 发表于 2022-4-28 19:26:12 来自手机 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2022-4-28 19:04
楼主显然不懂 lisp 啦
他的积分当然是充值来的
看在如此支持网站建设
虽然用了几年的cad,但是一直都是用的最简单的功能,前段时间才发现cad里面居然有这么多插件可以利用,能节省好多重复和不必要的操作,后来误打误撞进到明经才发现更广阔的天空,然后就开始搜寻能帮助工作的插件,发现有些可以用,有些有问题,就发帖问问大家能不能实现,现在也在常识根据将一些插件通过自己浅显的修改能更加适合自己,但是还没有能力从0开始到完成。。。
你已经发现了AutoLISP这个提升能力的利器,可以就从解决这个自己的需求开始... 这个需求对于初学者是个不错的实践机会...  发表于 2022-4-28 22:43
 楼主| 发表于 2022-4-29 07:55:45 来自手机 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2022-4-28 23:42
老师,这个功能在工具箱里面叫什么名字啊。。。我搜均分,均布,阵列,都搜不到呢。。。
发表于 2022-5-6 20:49:33 | 显示全部楼层
方法:
1、获取原有2条线之间距离,例如:89
2、用89除以数量,例如要分成4份,则:89/4=22.25
3、用22.25,四舍五入,得到22,则分为3个22,和1个23
4、复制其中一条线,至1个22,复制至2个22,复制至3个22,结束
发表于 2022-5-7 10:46:52 | 显示全部楼层
  1. (defun devide (d n / a b r)
  2.   (setq        a (/ (float d) (float n))
  3.         b (fix (+ 0.5 a))
  4.   )
  5.   (repeat (1- n)
  6.     (setq r (cons b r))
  7.   )
  8.   (setq r (cons (- d (* b (1- n))) r))
  9.   (reverse r)
  10. )
_$ (devide 89 2)
(45 44)
_$ (devide 89 3)
(30 30 29)
_$ (devide 89 4)
(22 22 22 23)
_$ (devide 89 5)
(18 18 18 18 17)
这个对吗?
 楼主| 发表于 2022-5-7 11:01:39 | 显示全部楼层
感谢:xyp1964 老师的代码
备注:2007不可以用,试验2018版可用,大家选择性下载
拿着院长的代码来收费  发表于 2022-5-7 11:44
 楼主| 发表于 2022-5-7 14:53:36 | 显示全部楼层
世井,你觉得我是为了那1个币的收费吗,只是希望大家不要白嫖老师的成果而已
参与人数 1明经币 +2 收起 理由
xyp1964 + 2 赞一个!
发表于 2022-5-8 21:46:54 | 显示全部楼层
酷酷提 发表于 2022-5-7 11:01
感谢:xyp1964 老师的代码
朋友,这个代码里面的子函数,附件里都没有啊,能不能补齐了发我一个。花了币却用不了现在。
发表于 2022-5-10 16:40:58 | 显示全部楼层
功能好强大
 楼主| 发表于 2022-5-22 11:56:12 | 显示全部楼层
你好,这个我是2018版本可以用,如果你用2007,或者2022就可能用不起的,你试一下2018呢
GMT+8, 2026-1-14 07:14 , Processed in 0.180909 second(s), 25 queries , Gzip On.
