楼主: wanhongron
[提问] 随心随意测距
 楼主| 发表于 2022-5-18 17:13:18 | 显示全部楼层
@gzcsun侠,你的程序非常完美,辛苦了
发表于 2022-5-18 18:20:21 | 显示全部楼层
Python win32com
  1. import pythoncom
  2. import win32com.client
  3. Cad = win32com.client.Dispatch("AutoCAD.Application")
  4. Uti = Cad.ActiveDocument.Utility
  5. def pt(x, y, z=0):
  6.     return win32com.client.VARIANT(pythoncom.VT_ARRAY | pythoncom.VT_R8, (x, y, z))
  7. def dist(pt1, pt2):
  8.     x1 = pt1[0]; y1 = pt1[1]; x2 = pt2[0]; y2 = pt2[1]
  9.     return ((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2)**0.5
  10. dd = 0
  11. pt1 = Uti.GetPoint(pt(0,0),"First point: ")
  12. while True:
  13.     pt2 = Uti.GetPoint(pt(pt1[0], pt1[1]), "Next point >>> ")
  14.     dd += dist(pt1, pt2)
  15.     Uti.Prompt("Total Dist= " + str(dd) + "\n\r")
  16.     pt1 = pt2
发表于 2022-5-18 21:11:56 | 显示全部楼层
gzcsun 发表于 2022-5-18 15:33
(defun c:tt1(/ N n1 P1 p22 P2)
  (setq n 0)
        (setq n1 0)
大师,很好用,能否把小数位数改为3位小数,谢谢 !
发表于 2022-5-19 12:44:07 | 显示全部楼层
liufii 发表于 2022-5-18 11:30
多谢分享!
试了下出现错误,只能测量一段,错误如下:
出现了相同的问题
发表于 2022-5-20 07:39:15 | 显示全部楼层
厉害,收藏一下
 楼主| 发表于 2022-5-21 08:38:19 | 显示全部楼层
能否把测的结果随鼠标位置显示
 楼主| 发表于 2022-5-21 10:24:50 | 显示全部楼层
或在屏幕中间显示,免得老是低头看命令栏
发表于 2022-5-21 11:19:28 | 显示全部楼层
;; 不具有通用性
发表于 2022-5-21 14:53:05 | 显示全部楼层
wanhongron 发表于 2022-5-21 10:24
或在屏幕中间显示,免得老是低头看命令栏
打开动态输入就可以
发表于 2022-5-21 14:56:29 | 显示全部楼层
(rtos n 2 2)
改为
(rtos n 2 3)
GMT+8, 2026-1-13 12:58 , Processed in 0.167836 second(s), 20 queries , Gzip On.
