查看: 1718|回复: 8
[讨论] 当有n个dwg文件与MyA3.dwg打开时,如何实现输入命令让MyA3.dwg文件成为当前窗口
发表于 2022-5-26 13:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
上传的lsp文件实现了打开MyA3.dwg文件
那么当有n个dwg文件与MyA3.dwg打开时,如何实现输入命令让MyA3.dwg文件成为当前窗口;在MyA3.dwg没有打开时,则是打开MyA3.dwg文件
已解决~
发表于 2022-5-26 14:28:20 | 显示全部楼层
  1. ;;;_$ (documents)
  2. ;;;(#<VLA-OBJECT IAcadDocument 0000020466025508> #<VLA-OBJECT IAcadDocument 000002046a090ac8>)
  3. (defun documents (/ r)
  4.   (vlax-for d (vla-get-documents
  5.                 (vla-get-application (vlax-get-acad-object))
  6.               )
  7.     (setq r (cons d r))
  8.   )
  9.   (reverse r)
  10. )
  11. ;;;_$ (document-getbyname "Drawing1.dwg")
  12. ;;;#<VLA-OBJECT IAcadDocument 0000020466025508>
  13. (defun document-getbyname (name / docs r)
  14.   (setq docs (documents))
  15.   (while docs
  16.     (if        (= name (vla-get-name (car docs)))
  17.       (setq r         (car docs)
  18.             docs nil
  19.       )
  20.     )
  21.     (setq docs (cdr docs))
  22.   )
  23.   r
  24. )
  25. (vla-activate (document-getbyname "Drawing1.dwg"))
发表于 2022-5-26 15:27:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-27 00:02:21 | 显示全部楼层
  1. ;; (ActivateDwg "abc.dwg")
  2. (defun ActivateDwg (dwgname / lst)
  3.   (vlax-for a (vla-get-documents
  4.                 (vla-get-application (vlax-get-acad-object))
  5.               )
  6.     (setq lst (cons (list a (vla-get-name a)) lst))
  7.   )
  8.   (if (setq lst (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (cadr x) dwgname)) lst))
  9.     (vla-activate (caar lst))
  10.   )
  11. )
发表于 2022-5-27 18:42:23 | 显示全部楼层
(vla-activate (vla-item (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) "MyA3.dwg"))
发表于 2022-9-25 09:33:00 | 显示全部楼层
请教大家,怎么做到先检测是否已经打开了这个文件,否则会重复打开多个
发表于 2022-9-25 13:36:42 | 显示全部楼层
;激活特定文档 (ActivateDwg "abc.dwg")
  (vlax-for a *docs*
        lst
(setq *ACAD* (vlax-get-acad-object ))
(setq *DOC* (vla-get-ActiveDocument *ACAD* ))
(setq *docs* (vla-get-Documents *ACAD*))
;激活或打开
(setq name "MyA3.dwg")
(if (setq file (findfile name))
        (while (null (ActivateDwg name)) (vla-open *docs* file))
        (princ "没有找到此文件!")
发表于 2022-9-25 13:55:56 | 显示全部楼层
  (vlax-for a *docs*
谢谢帮忙,比如D:\1\1.dwg,运行后会不停的打开这个文件
发表于 2022-9-25 14:04:58 | 显示全部楼层
下面的代码可以判读并打开指定文档,不知道怎么激活为当前文档
(defun c:stl ()
(setq acadApp (vlax-get-acad-object)
     acadDocs (vla-get-documents acadApp)
     (if (= (VL-FILE-SYSTIME "d:/1/1.dwg") nil)
(alert "文件正在使用 ")
(vla-open acadDocs "d:/1/1.dwg"))
(princ))
GMT+8, 2026-1-16 04:19 , Processed in 0.150494 second(s), 27 queries , Gzip On.
