查看: 3313|回复: 19
[经验] 怎样一次定义490个函数
发表于 2022-6-2 08:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了计算指定钢筋根数的总截面积,我需要定义c:1d4到c:35d32 共490个函数,经过试验,获得成功。
共享一下源码,希望能有朋友喜欢。
(defun gjmj (x y) (setq mj (/ (* x 3.1415926 y y) 4)))   ;计算公式 s=x*pi*y^2/4
(setq x 1)
(while (< x 36)                                                          ;根数1-35循环
  (foreach y '(4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32)   ;钢筋直径表
      (set (read (strcat "c:" (itoa x) "d" (itoa y)))              ;构造函数名
           (eval
             (read (strcat " '(nil (gjmj " (itoa x) " " (itoa y) "))"))    ;函数内容(gjmj x y)
           ) ;_ eval
      ) ;_ set
      (vl-acad-defun (read (strcat "c:" (itoa x) "d" (itoa y))))   ;定义成cad命令
    ) ;_ progn
  ) ;_ foreach
  (setq x (1+ x))                                                               ;根数加1
) ;_ while
;计算钢筋根数截面积,加载本程序后,在命令行输入3d6回车,就是计算3根直径6的钢筋的截面积。可以计算从1根到35根直径从4到32的钢筋截面积
hhh454 + 1 赞一个!
发表于 2022-6-2 11:21:50 | 显示全部楼层
一下搞出许多函数,是不是想在不同函数中使用这些定义的函数,这样即使破解了,一个一个删除,就够破解者烦了?
 楼主| 发表于 2022-6-2 13:26:20 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2022-6-2 11:21
一下搞出许多函数,是不是想在不同函数中使用这些定义的函数,这样即使破解了,一个一个删除,就够破解者烦 ...
3d6 4d6 5d6 ......
为了使用方便
如果用于加密,当然可以,是防破解的一种不错的方式。让破解者去替换几百个函数,也是件艰巨的任务。
发表于 2022-6-3 18:44:19 | 显示全部楼层
20060510412 发表于 2022-6-3 17:03
这个方法通用性更强,很不错。
有相应的示例可以参考么,十分想了解一下。
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 8273&pid=897543
这个贴参考一下
发表于 2022-6-2 08:30:32 | 显示全部楼层
用反应器未知命令来判别##d##进行感觉更好
 楼主| 发表于 2022-6-2 08:34:41 | 显示全部楼层
好办法,可以试试
发表于 2022-6-2 11:53:17 | 显示全部楼层
应该不是这意思
只是单纯想“命令行输入3d6回车”
就计算出相关结果
 楼主| 发表于 2022-6-2 13:27:38 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2022-6-2 11:53
应该不是这意思
只是单纯想“命令行输入3d6回车”
就计算出相关结果
理解正确,如果每个函数都单独定义很麻烦,用个循环一次定义一批函数。
发表于 2022-6-2 16:03:18 来自手机 | 显示全部楼层
直径4跟30可以考虑删除了
发表于 2022-6-2 16:18:02 来自手机 | 显示全部楼层
进阶考虑下支持4d16和4d18+4d16组合模式?
 楼主| 发表于 2022-6-2 16:22:35 | 显示全部楼层
Bao_lai 发表于 2022-6-2 16:03
直径4跟30可以考虑删除了
你自己改一下吧,全部源码都在这里了
GMT+8, 2026-1-16 10:09 , Processed in 0.193444 second(s), 31 queries , Gzip On.
