楼主: guangdonglbq
[源码] dwg图型输出为lisp文件
发表于 2022-6-6 19:12:05 | 显示全部楼层
猫老师的也可以实现这个,选择对象生成lisp,然后加载lisp就可以在原位置生成图形,意思应该差不多
发表于 2022-6-6 20:47:15 | 显示全部楼层
guangdonglbq 发表于 2022-6-6 18:25
我用autocad 2008、2010、2021测试,正常使用。不知道是不是你的autocad环境的问题
(setq strDxfStringCodes (append strDxfStringCodes (list (strcat "(" (rtos (car kDxf)) " . "" (cdr kDxf) "")"))))问题出现在115行这个位置,“”(cdr kdxf)“”  比如是圆,您想生成:(0 . "CIRCLE"),实际生成的是 (0 .  (cdr kDxf),不知道您是不是有其它函数,能把(cdr kDxf) 转成字符串,再加上引号
 楼主| 发表于 2022-6-6 21:25:00 | 显示全部楼层
罗尼 发表于 2022-6-6 20:47
(setq strDxfStringCodes (append strDxfStringCodes (list (strcat "(" (rtos (car kDxf)) " . "" (cdr  ...
你复制代码后,少了:\
改为: (strcat "(" (rtos (car kDxf)) " . \"" (cdr kDxf) "\")")
发表于 2022-6-6 21:27:36 | 显示全部楼层
这句的问题,引号前没加转义符(可能是被论坛高亮代码吞了):
(setq strDxfStringCodes (append strDxfStringCodes (list (strcat "(" (rtos (car kDxf)) " . \"" (cdr kDxf) "\")"))))
替换一下就行了
发表于 2022-6-7 08:23:40 | 显示全部楼层
(setq strDxfStringCodes (append strDxf ...
可以了,前面我反斜杠错了一位,弄半天不行,改成这个也能用:
(setq strDxfStringCodes (append strDxfStringCodes (list (strcat "(" (rtos (car kDxf)) " . " (write-line "\"")(cdr kDxf)(write-line "\"") ")")))),感谢楼主无私奉献!
发表于 2022-6-18 11:03:57 | 显示全部楼层
赞一个。很好。
发表于 2022-6-18 15:58:47 | 显示全部楼层
很好用
谢谢分享
发表于 2022-6-20 15:05:42 | 显示全部楼层
这个与G版的图块代码生成器有什么区别吗
http://bbs.mjtd.com/thread-85342-1-1.html
感觉G版的还好用点,选择的范围广一点。可以对比一下。
 楼主| 发表于 2022-6-20 20:27:58 | 显示全部楼层
KO你 发表于 2022-6-20 15:05
这个与G版的图块代码生成器有什么区别吗
感觉G版的还好用点 ...
区别在于,可以自由定制
发表于 2022-6-23 10:42:22 | 显示全部楼层
插入位置可以选择吗?
GMT+8, 2026-1-16 03:05 , Processed in 0.186431 second(s), 19 queries , Gzip On.
