查看: 1441|回复: 3
[提问] 如何求一个圆与方形相交的圆弧长度?
发表于 2022-6-21 11:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
假设我知道的数据只有圆的直径,方形的长和宽(可以是任意变量),以及圆心和方形的宽边中心重合,如何在知道这些数据的情况下,用AUTO LISP函数写出
或者得到它们相交的圆弧的长度(红色部分)下图为示例部分
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
这里只要两个数据即可,Φ500\400就够了,500以及边在圆心上这个信息不需要
发表于 2022-6-21 11:30:05 | 显示全部楼层
  1. ;;革天明 2022年6月21日
  2. ;;r表示圆的半径,即250,l表示弦长,如400
  3. (defun GetLen (r l)
  4.   ;;(setq r 250.0 l 400.0)
  5.   (setq h1 (sqrt (- (* r r) (* (* l 0.5) (* l 0.5)))))
  6.   (setq ang (atan (/ (* l 0.5) h1)))
  7.   (setq ang (* ang 2.0))
  8.   (setq len(* r ang))
  9. )
 楼主| 发表于 2022-6-21 14:20:27 | 显示全部楼层
感谢大佬!!!
发表于 2022-6-21 17:52:47 | 显示全部楼层
感觉圆心在宽边中心这一点很重要,不然就是乱七八糟的,必须通过insectwith来求交点
GMT+8, 2026-1-16 10:07 , Processed in 0.164317 second(s), 24 queries , Gzip On.
