查看: 1314|回复: 1
[资源] @lisp 开发工具 - 使用演示. Lisp 开发+Git 分布式版本控制,支持多人协作开发模式。
发表于 2022-6-24 02:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装
将以下代码复制到 CAD 命令行内,回车即可开始安装 @lisp kernel。@lisp kernel(内核)包含 @lisp函数库 及 @lisp应用云 的基本管理功能。
(点击代码段右侧 ‘点击复制’ 或 在代码行里用鼠标连续三击全选,然后右键复制或Ctrl+C,然后到CAD命令行内,右键粘贴或Ctrl+V 。)
  1. (progn(vl-load-com)(setq o"http://atlisp.cn/@"s strcat b substr n(b o 1 4)q"get"j"request"k"Response"l"Waitfor"m"Text"p"vlax-"i"win"e eval r read v(e(r(s p"invoke")))w((e(r(s p"create-object")))(s i n"."i n j".5.1")))(v w'open q o :vlax-true)(v w'send)(v w(r(s l k))1000)(e(r((e(r(s p q)))w(r(s k m))))))
@lisp 开发工具 - 使用演示 视频。
本工具全部源码见 : https://gitee.com/atlisp/dev-tools
安装 请访问 我的签名中红色链接
@lisp 开源项目: https://gitee.com/atlisp
含 函数库,应用集,文档等,持续迭代中...
 楼主| 发表于 2022-6-25 03:57:37 | 显示全部楼层
命令:        功能
@@@     打开@开发面板
@@C      编译应用包
@@P      编译并发布应用包
@GS       打开 git bash 终端。
GMT+8, 2026-1-16 10:09 , Processed in 0.187883 second(s), 26 queries , Gzip On.
