查看: 1647|回复: 8
[讨论] ssget选择排除动态块,怎么表示?
发表于 2022-6-29 18:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
ssget选择对象,想排除动态块,怎么表示?
发表于 2022-6-29 20:05:40 来自手机 | 显示全部楼层
ssget出生的时候,还没动态块,所以排除不了。
 楼主| 发表于 2022-6-29 20:36:14 | 显示全部楼层
不是吧,那对于这个后生崽,就没招不相认了?
发表于 2022-6-29 21:23:59 | 显示全部楼层
先ssget block再循环剔除不是动态的。
发表于 2022-6-29 21:58:38 | 显示全部楼层
需要用 activeX 排除。
  1. (pickset:from-list (vl-remove-if '(lambda (x) (= :vlax-true (vla-get-IsDynamicBlock x)))  (pickset:to-list (ssget '((0 . "insert"))))))
发表于 2022-6-30 08:49:26 | 显示全部楼层
(ssget '((-4 . "<not")(2 . "`*U*")(-4 . "not>")))
一定要动态参数发生了变化才可有效
 楼主| 发表于 2022-6-30 17:30:52 | 显示全部楼层
菜卷鱼 发表于 2022-6-30 08:49
(ssget '((-4 . "")))
一定要动态参数发生了变化才可有效
嗯,动态块在没有拉伸前,块名不是以*U开头的,所以这个排除块名的办法有点局限性。
发表于 2022-6-30 21:07:39 | 显示全部楼层
这个 小菜版选择易选择可以过滤动态块,你可以参考 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... amp;fromuid=7303840
发表于 2022-6-30 22:43:59 | 显示全部楼层
写一个取得动态块名表的函数
然后
(ssget '((-4 . "<not")(2 . "动态块名1,动态块名2,,.......")(-4 . "not>")))
GMT+8, 2026-1-16 10:11 , Processed in 0.148726 second(s), 22 queries , Gzip On.
