查看: 5920|回复: 29
[函数] 保护你的核心代码不泄露!!!远程执行核心代码
发表于 2022-7-2 11:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键代码云端远程执行!即使源码被破解,无法拿到远程代码就无法执行程序!
白嫖坚果云
依托坚果云的webdev服务,可以将坚果云这个云网盘上的lisp文件使用本插件读取出来,并执行此lisp文件上的某几行
1、坚果云配置
2、加载本插件
3、使用(WebDevConfigSetting    "服务器地址"   "账号"  "应用密码")  图片上的1 2 3 对应内容
      这个方法进行配置坚果云服务
      国内我只知道坚果云可以配置webdev服务,国外的有很多,如果有自建的webdev服务就可以更改服务器地址来使用
4、(RUNWEBFILELINE   "我的坚果云/WebDevTest.lsp" 1 3)
     参数分别为:网盘上LISP文件的地址      开始执行的行数            结束执行的行数
这样就执行了文件内的某些代码
注意:
1、请勿将账号和应用密码泄露,否则懂WebDev技术的人可以获取你网盘的全部访问权限
1.2 版本
      得到了惊惊大佬的指点,可以直接使用lisp方法执行   (RUNWEBFILELINE "我的坚果云/WebDevTest.lsp" 1 3)
 楼主| 发表于 2022-7-7 22:34:37 | 显示全部楼层
springwillow 发表于 2022-7-7 16:52
还是整个服务器吧,客户端传来参数,服务器算完后返回结果。参数里包含用户的用户名跟服务器上的名单对比, ...
这个是网盘。。。网页我也搞不来,就是通过一种叫webdev的技术访问你的网盘文件
个人搞个服务器,年花费小几千块钱,最重要的是没多少人会服务器的东西:D
发表于 2022-7-5 10:39:33 | 显示全部楼层
Dani1988 发表于 2022-7-5 09:25
我能实现2种保护方式比这效率高:1.代码放在exe里面,com连接CAD执行lisp,exe可以设置账号登录。2.代码lis ...
没见到过你发贴到底怎么做。弱弱的地问一句:是不是如果你发了帖子,你的方法就让人破了?
发表于 2022-7-7 16:52:42 | 显示全部楼层
还是整个服务器吧,客户端传来参数,服务器算完后返回结果。参数里包含用户的用户名跟服务器上的名单对比,在名单里就给返回结果,没有就返回错误。网页那种太死板了。没玩过,纯粹个人臆想。
发表于 2022-7-3 10:35:09 | 显示全部楼层
程序放云端 然后lisp读取的意思?
 楼主| 发表于 2022-7-3 11:57:48 | 显示全部楼层
spp_wall 发表于 2022-7-3 10:35
程序放云端 然后lisp读取的意思?
现在是只能读取云端程序的几行,正在写全云端的
发表于 2022-7-4 11:15:03 | 显示全部楼层
对创作的保护,很好。
发表于 2022-7-4 11:34:46 | 显示全部楼层
no function definition: RUNWEBFILELINE
发表于 2022-7-4 14:10:18 来自手机 | 显示全部楼层
现在都这么牛逼了吗
 楼主| 发表于 2022-7-4 14:15:58 | 显示全部楼层
看注释   这是个command命令
发表于 2022-7-4 16:51:38 | 显示全部楼层
牛逼了,先作一个记号
发表于 2022-7-5 03:40:40 | 显示全部楼层
command,这种方式效率太太太低了
GMT+8, 2026-1-16 10:09 , Processed in 4.786110 second(s), 32 queries , Gzip On.
