查看: 1292|回复: 4
[提问] 如何用函数选择长度为1mm的直线,并变更颜色为黄色
发表于 2022-7-4 16:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
如何用函数写出一个直线选择集函数并将其颜色改为黄色
要求:
框选范围内的所有长度为1mm的直线
选择完成后自动将其颜色改为黄色
最佳答案
查看完整内容
(defun c:NM (/ i s1 ss) (vl-load-com) (setq i -1) (if (setq ss (ssget (list '(0 . "LINE")))) (while (and(setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))) (if(equal (vlax-get (vlax-ename->vla-object s1) 'Length) 1 0.05) (progn (vla-put-Color (Vlax-Ename->Vla-Object s1) 2) ) ) ) ) (princ) )
发表于 2022-7-4 16:26:03 | 显示全部楼层
        (vl-load-com)
  (setq i -1)
发表于 2022-7-5 21:20:47 | 显示全部楼层
        (vl-load-com)
  (setq i -1)
大师如果要加一个功能,把直线移动到30图层  怎么办呢
发表于 2022-7-5 21:33:02 | 显示全部楼层
改颜色的后面加一句就行
(vlax-put (vlax-ename->vla-object  S1) 'Layer "图层名字")
就可以了
(vla-put-Layer (vlax-ename->vla-object S1) "图层名称") 我是用这个,为什么没有你这个vlax-put 函数说明  发表于 2022-7-6 09:49
GMT+8, 2026-1-16 10:07 , Processed in 0.188528 second(s), 24 queries , Gzip On.
