查看: 2468|回复: 12
[提问] 如何将默认值写入文本档案
发表于 2022-7-8 08:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
各位大佬,假设我建立两个数值,我想把这两个数值写到一个文本档案里面固定位置,示例如下
(setq d1(500))
(setq d2(2500))
这两个是我要写的数值
(("d1" 598.5)("d2" 3000))
(("d3" 598.5)("d4" 3000))
这个是要写入文档里的内容
D:\\插件\\1.txt
这个是文档的位置
那么我如何能够将d1、d2的数值写入D盘插件中1.TXT中的d1.d2的数值里面去呢
最佳答案
查看完整内容
可以参考这个帖子http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=185701&highlight=ini
发表于 2022-7-8 08:49:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-8 08:57:37 | 显示全部楼层
  1. ;;;=============================================
  2. ;;;      通用函数  写字符串表到文件
  3. ;;;参数:filename----文件名
  4. ;;;      strlst------需写入文件字符串表
  5. ;;;返回值:文件名
  6. (defun xty-sys-makeFbylst (filename strlst / f n)
  7.   (setq f (open filename "w"))
  8.   (foreach n strlst
  9.     (if        (eq (type n) 'STR)
  10.       (write-line n f)
  11.       (write-line (vl-princ-to-string n) f)
  12.       )
  13.     )
  14.   (close f)
  15.   filename
  16.   )
发表于 2022-7-8 09:09:24 | 显示全部楼层
; ;; (write-text "D:\\插件\\1.txt" (list '("d1" 598.5) '("d2" 3000)))
(defun write-txt(Xwjm Xsjb / fff sjb)
    (setq fff (open Xwjm "w"))
    (foreach sjb Xsjb
         (write-line (strcat (car sjb) " " (vl-princ-to-string (cadr sjb))) fff)
    (close fff)
 楼主| 发表于 2022-7-8 09:41:31 | 显示全部楼层
(defun write-txt(Xwjm Xsjb  ...
大佬,这个程序运行显示错误啊
你第一行要不要加SETQ
我要写入的是500和2500都没有体现啊
 楼主| 发表于 2022-7-8 10:44:28 | 显示全部楼层
世人皆醉 发表于 2022-7-8 09:41
大佬,这个程序运行显示错误啊
你第一行要不要加SETQ
还有这个XWJM 和XSJB是啥啊,第一行是不是函数啊,是的话前面为啥加分号啊,分号不是标注吗
 楼主| 发表于 2022-7-8 11:24:53 | 显示全部楼层
大佬,这个后面戴尔‘str是啥意思啊
发表于 2022-7-8 11:49:41 | 显示全部楼层
大佬,这个后面戴尔‘str是啥意思啊
如果是字符串
 楼主| 发表于 2022-7-8 13:18:47 | 显示全部楼层
按照这种方式写入里面会替换掉里面的所有数据,而且数据格式也会发生改变,原本里面是
结果替换后里面是这样的
d1598.5
d23000
没了D3和d4,而且我下次读取也读不出来了
 楼主| 发表于 2022-7-8 13:36:29 | 显示全部楼层
唉,两位大佬都没答到点子上,我是想让D1和D2的值以表的方式替换掉文本中的(("d1" 598.5)("d2" 3000))不是直接取代,假如D1=548.5 D2=2500,替换后的应该是(("d1" 548.5)("d2" 2500)),而不是
D1548.5
D22500
GMT+8, 2025-7-16 06:27 , Processed in 0.169966 second(s), 24 queries , Gzip On.
