查看: 1143|回复: 2
[函数] 删除列表中指定索引位置处的元素
发表于 2022-7-23 09:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
       给lisp的初学者们共享个函数(高手请略过),删除列表中指定索引位置处的元素,有问题请反馈,谢谢!
;函数功能:删除列表中指定索引位置处的元素
;参数:L 列表,index 要删除项的索引位置(从0开始)
;返回值:删除指定索引位置元素后的列表
;测试
(ygs_del_by_index
  (setq L'(1 1 2 2 3 3 4 5 5 5 6 7 11 12 13 5 15 17 5 19 90 85 85 85 90 93 101))
  (setq index 16)
;主程序
(defun ygs_del_by_index(L index / NL)
(if(and(<= index(1-(length L)))(>= index 0))
   (repeat index
     (setq nl(cons(car L )nl));新表
     (setq L(cdr L))
    (append(reverse nl)(cdr L))
  (princ(strcat"\n所指定的index超出列表范围," "请指定0-"(itoa (1-(length L)))"的正整数"))
代码二  简洁型
;(ygs_del_by_index L index)
(defun ygs_del_by_index(L index / I NL)
(setq nl nil i -1)
(foreach x L
   (if
    (/=(setq i(1+ i))index)
    (setq nl(cons x nl))
  (reverse nl)
发表于 2022-10-20 10:02:25 | 显示全部楼层
谢谢:P:P顶一下
发表于 2022-10-20 14:52:09 | 显示全部楼层
谢谢大师的分享
GMT+8, 2026-1-16 03:07 , Processed in 0.177256 second(s), 25 queries , Gzip On.
