查看: 2447|回复: 5
[经验] 返回指定文件所在目录下的所有该类型文件名的列表
发表于 2022-8-1 21:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
     给朋友们共享个自定义命令,getfiles_of_dir  功能:返回指定文件所在目录下的所有该类型文件名的列表
;自定义命令: 返回指定文件所在目录下的所有该类型文件名的列表
(defun c:getfiles_of_dir(/ F1 HZ MLM SYWJWJMB)
(setq hz(getstring "\n请指定文件后缀:"))
(setq f1(GETFILED "选取文件" "" hz 4))
(setq mlm(vl-filename-directory f1));目录名
(setq sywj(vl-directory-files mlm (strcat "*." hz) 1));所有文件
(foreach x sywj
  (setq wjmb(cons(vl-filename-base x)wjmb))
发表于 2022-8-1 22:31:12 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2022-8-2 08:31:45 | 显示全部楼层
(setq sywj (vl-directory-files mlm (strcat "*." hz) 1))
建议vl-directory-files函数尾部加“1”,仅列出文件,这样后缀使用通配符*就只输出文件名,而不会包含“..”“.”
修改前后对比:
命令: GETFILES_OF_DIR
请指定文件后缀:*
("设计说明" "封面图" "v2_原方案" ".." ".")
命令: GETFILES_OF_DIR
请指定文件后缀:*
("设计说明" "封面图" "v2_原方案")
 楼主| 发表于 2022-8-2 09:05:24 | 显示全部楼层
建议vl-directory-files函数尾部加“1”,仅列 ...
好的   谢谢你指出问题! 不过我刚才在我的电脑上测试了下,即使不加那个1,运行后也没有列出没有后缀的哪两个 点  和点点  的情况,不知道是设置啥的不一样还是啥的? 当然加上1  可能稳妥一点
发表于 2022-8-2 09:54:40 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2022-8-2 09:05
好的   谢谢你指出问题! 不过我刚才在我的电脑上测试了下,即使不加那个1,运行后也没有列出没有后缀的 ...
不客气!可能是软件版本问题?你的第一行变量SYWJWJMB没有空格,不过这个可能没有影响。
发表于 2022-10-20 10:09:35 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
GMT+8, 2026-1-16 03:06 , Processed in 0.169288 second(s), 25 queries , Gzip On.
