楼主: tfanghui
[提问] 合并两个指令问题,请高手指点一下,
 楼主| 发表于 2022-8-9 15:51:41 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2022-8-9 09:35
(command "FILLET" "R" "5" "FILLET" "U")
想要连续倒角就再后面加个"U"
后面提示多个不是M吗,U是放弃,这个没明白。
发表于 2022-8-9 16:32:46 | 显示全部楼层
命令: R3 nil
选择第一个对象或 [放弃(N)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(U)]:
选择第二个对象,或按住 Shift 键选择对象以应用角点或 [半径(R)]:
在lisp调用fillet命令过程中“放弃”和“多个”的快捷键分别变为N和U,跟直接使用fillet命令不一样,我也搞不懂。
我用m会出错,你都试试。
 楼主| 发表于 2022-8-9 16:56:55 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2022-8-9 16:32
命令: R3 nil
选择第二个对象,或按 ...
f FILLET
当前设置: 模式 = 修剪,半径 = 0  [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]
我的版本是这样的,所以看不懂,但是运行你的代码又可以,
发表于 2022-8-10 07:35:22 | 显示全部楼层
tfanghui 发表于 2022-8-9 16:56
f FILLET
我的版 ...
直接使用fillet命令是这样的。
 楼主| 发表于 2022-8-10 19:06:57 | 显示全部楼层
想要连续倒角就再后面加个"U"
有空好好看看。:D
GMT+8, 2026-1-16 07:43 , Processed in 0.665433 second(s), 18 queries , Gzip On.
