楼主: highflybird
[【高飞鸟】] LISP陷阱与缺陷
发表于 2023-7-19 11:41:56 | 显示全部楼层
补充两个陷阱,算不算陷阱?
1、nil这个变量很奇怪,它可以和数比大小,而且小于任何数
    (< nil -1e99) ===>T
    (< nil -1e999....9) ===>T
    感觉像负无穷,但不可以计算
2、(ssget pt),似乎解释为选择通过pt的对象的选择集
    但是,即使通过pt的对象有n个,但返回的选择集只有一个对象
错与对,请指正
发表于 2023-9-25 08:41:39 | 显示全部楼层
虽然看不懂,但我觉得很高端,这类科普太重要了。让很多人少走弯路。很重要的经验之谈
发表于 2024-8-8 17:13:36 | 显示全部楼层
牛逼啊. 学习. 谢谢.
发表于 2024-8-9 07:12:17 | 显示全部楼层
caaooo 发表于 2023-7-19 11:41
补充两个陷阱,算不算陷阱?
    (< nil -1e99 ...
  1. (setq x 2)
  2. (setq y 3)
  3. (defun swap (a b)
  4.   (setq temp (eval a))
  5.   (set a (eval b))
  6.   (set b temp)
  7. )
(swap 'x 'y);===>x=3 y=2
by 和尚777
  1. (setq a 2)
  2. (setq b 3)
  5.   (set a (eval b))
  6.   (set b temp)
  7. )
(swap 'a 'b);===>a=2 b=3
总结:二个值交换,不自定义函数,直接交换 by 老迈
  1. (mapcar (function set) (list (quote a) (quote b)) (list b a))
复制代码
发表于 2024-8-9 08:54:53 | 显示全部楼层
留帖慢慢学习!
发表于 2024-8-9 09:07:15 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2022-9-11 17:49
这一篇把lisp的陷阱讲得很透彻,认真研读理解后可以避免踩很多不必要的雷。
此外曾碰到过两类陷阱:
龙总:曲线函数避坑您说的方法可以分享一段示例代码吗?我现在想到的是把曲线移到原点,再用曲线函数求解,求解完成之后再把曲线移回来,感觉不是很好,不知道龙总具体怎么操作的。
发表于 2025-9-4 15:58:41 | 显示全部楼层
(vlax-get-object "Excel.Application")得到的是第一个进程,不是当前excel,头大呀
GMT+8, 2025-12-26 01:23 , Processed in 0.156874 second(s), 19 queries , Gzip On.
