查看: 1429|回复: 3
求助:为什么同一个图在CAD2005和CAD2016(或更高版本)中面积不一样?
发表于 2022-8-18 10:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:为什么同一个图在CAD2005和CAD2016(或更高版本)中面积不一样?图形见附件
发表于 2022-8-18 14:19:02 | 显示全部楼层
小数点的精度不一样吧.
 楼主| 发表于 2022-8-18 14:31:00 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2022-8-18 14:19
小数点的精度不一样吧.
面积差异大,cad2005中的是把中间岛的面积扣除后的面积,而cad2016中得面积没有扣除岛的面积。
发表于 2022-8-18 17:21:07 | 显示全部楼层
CAD2020打开如图,两个小框连线出来了,算出来是1287。删掉连线是1100,是这个差别吗
GMT+8, 2026-1-10 04:41 , Processed in 0.179019 second(s), 23 queries , Gzip On.
