查看: 1483|回复: 2
[提问] 选线快速对齐,支持文字-块-线段,捕捉点不能释放,求完善
发表于 2022-8-18 10:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶得一个快速对齐的程序,有个小bug,使用过程中,有时候不能释放捕捉参数,症状就是把所有捕捉点都清除了,求完善,不胜感激。
多谢hhh454点拨,已经修改完善。
  1. (defun c:TT( / )
  2.   (vl-load-com)
  3. ;错误恢复捕捉
  4. (defun *MYERR* (MSG)
  5. (setvar "CMDECHO" CMD_OLD)
  6. (setvar "OSMODE" OS_OLD)
  7. (setq *ERROR* *OLDERR*)
  8. (if (= MSG "完美退出。谢谢使用。")
  9. (princ (strcat "\\n>>>" MSG))
  10. (princ "\\n>>>虽然中途退出了,对象捕捉已经被恢复。")
  11. )
  12. (princ)
  13. )
  14. (setq *OLDERR* *ERROR*
  15. *ERROR*  *MYERR*
  16. OS_OLD   (getvar "OSMODE")
  17. CMD_OLD  (getvar "CMDECHO")
  18. )
  19. ;----开始系统变量备份----
  20. (setvar "cmdecho" 0);_关闭命令提示
  21. (command "._undo" "_begin")
  22. (setq osmode_bak (getvar "osmode"));_记录捕捉
  23. (setvar "osmode" 0);_关闭捕捉,代码需要用捕捉就删除这行,也可以按照下面的增加捕捉的代码,2选一
  24. (setq clayer_bak (getvar "clayer"));_记录当前图层
  25.         (setq ss (ssget))
  26.         (setq e1  (entsel "\n选择要对齐的边线"))
  27.         (while (= e1 nil) (setq e1 (entsel "\n选择要对齐的边线")))
  28.         (setq pt1 (osnap (cadr e1) "mid"))
  29.         (setq pt2 (osnap (cadr e1) "nea"))
  30.         (setq e2 (entsel "\n对齐参照线"))
  31.         (while (= e2 nil) (setq e2 (entsel "\n对齐参照线")))
  32.         (setq pt3 (osnap (cadr e2) "mid"))
  33.         (setq pt4 (osnap (cadr e2) "nea"))
  34.         (command "_.align" ss "" pt1 pt3 pt2 pt4 "" "n")
  35. (setvar "osmode" osmode_bak);_还原捕捉
  36. (setvar "clayer" clayer_bak);_还原图层
  37. (command "._undo" "_end")
  38. (setvar "cmdecho" 1);_打开命令提示
  39. (princ);_关闭程序返回值
  40. );_程序结束
发表于 2022-8-18 11:09:31 | 显示全部楼层
备份捕捉,出错后,恢复捕捉
lisp的开头和结尾写法分享-带错误恢复捕捉 - AutoLISP/Visual LISP 编程技术 - AutoCAD论坛 - 明经CAD社区 - Powered by Discuz!  http://bbs.mjtd.com/thread-182000-1-1.html
 楼主| 发表于 2022-8-18 11:17:26 | 显示全部楼层
hhh454 发表于 2022-8-18 11:09
备份捕捉,出错后,恢复捕捉
lisp的开头和结尾写法分享-带错误恢复捕捉 - AutoLISP/Visual LISP 编程技术  ...
多谢,修改过来了,测试完美。
GMT+8, 2026-1-26 06:42 , Processed in 0.479069 second(s), 26 queries , Gzip On.
