楼主: highflybird
[【高飞鸟】] 内部函数转普通函数的最简代码及深度挖掘
发表于 2022-8-28 23:17:42 | 显示全部楼层
谢谢高版主分享
发表于 2022-8-29 10:36:44 | 显示全部楼层
27号更新的终于可以运行了,这个(tranf 'AL-symbol)报错原来是 vlisp没打开
发表于 2022-8-29 13:00:07 | 显示全部楼层
大神们相当厉害
发表于 2022-8-30 10:18:50 | 显示全部楼层
大佬出手,非同寻常
发表于 2022-8-31 11:33:16 | 显示全部楼层
highflybird 发表于 2022-8-26 20:09
什么版本?如果是高版本,可能要设置lispsys为0
感谢大佬回复
但似乎没有改善
命令: LISPSYS
输入 LISPSYS 的新值 <0>:
命令: AP APPLOAD 已成功加载 最简内部函数转换.lsp。
命令: ; 错误: 无效的二进制文件格式: 体 (2) 错误
我是cad2023,win11
 楼主| 发表于 2022-8-31 11:38:58 | 显示全部楼层
caaooo 发表于 2022-8-31 11:33
感谢大佬回复
但似乎没有改善
可能是 (write-char a f) 这个地方的问题,因为对于lisp来说,这个地方 不能用(write-char 0 f)
我后来改成256,但是对于高版本可能无效。
如果这个地方换成用流写文件,应该可以
发表于 2022-8-31 11:42:28 | 显示全部楼层
我后来 ...
我试试改改
发表于 2022-8-31 11:43:48 | 显示全部楼层
看不懂 纯支持!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2022-8-31 11:53:04 | 显示全部楼层
主楼已经发布v1.1版本,看看是不是解决了这个问题。
GMT+8, 2026-1-28 06:23 , Processed in 0.154403 second(s), 18 queries , Gzip On.
