楼主: 尘缘一生
快速剖切符号
 楼主| 发表于 2022-9-5 06:45:50 | 显示全部楼层
  • ;取得图元参数值内容----------(一级)-------
  • ;;(setq h (dxf1 ent 40))
  • ; ent 为实体名或实体entget,
  • (defun dxf1 (ent i / tmp)
  •   (if (= (type ent) 'ENAME)
  •     (setq ent (entget ent '("*")))
  •   (setq tmp (cdr (assoc i ent)))
  •   (if (null tmp)
  •     (cond
  •       ((= i 66) 0)
  •       ((= i 48) (getvar "celtscale"))
  •       ((= i 62) 256)
  •       ((= i 370) (setq tmp -1))
  •       ((= i 6) "ByLayer")
  •     tmp
  • ;(一级)====A-Z递增===取最大字符========
  • (defun slquzf ()
  •   (if (setq ss (ssget "X" (list '(0 . "TEXT") '(1 . "[A-Z]") '(-3 ("POQIR")))))
  •     (progn
  •       (setq lst '())
  •       (repeat (setq i (sslength ss))
  •         (setq lst (cons (dxf1 (ssname ss (setq i (1- i))) 1) lst))
  •       (setq sltex (chr (1+ (ascii (car (vl-sort lst '>))))))
  •     (setq sltex "A")
  • ;A-Z递增创建扩展字符========(一级)=====
  • (defun mktext (pt sltex h)
  •   (regapp "POQIR")
  •   (entmake (list '(0 . "TEXT") '(62 . 3) (cons 7 "hz")(cons 10 pt) (cons 40 h) (cons 1 sltex) '(41 . 0.7) '(72 . 1) (cons 11 pt) '(73 . 2)
  •              (list -3 (list "POQIR" (cons 1000 sltex)))
  •   (entlast)
发表于 2022-9-9 09:45:27 | 显示全部楼层
有能用的了吗?发个完整地呗,谢谢
发表于 2023-1-13 15:02:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2024-4-13 13:57:02 | 显示全部楼层
  • ; ent 为实体名 ...
  • 注销了(_undo1),然后也补上了这部分函数,还是没法用啊
    发表于 2024-5-2 23:27:25 | 显示全部楼层
    兄弟 你的代码缺的函数再多点,发帖不能这样发啊.....
    发表于 2024-5-3 12:00:11 | 显示全部楼层
    就不能发个能用的吗?不是源码也没关系
    发表于 2024-6-12 22:58:31 | 显示全部楼层
    ;;;综合题主(尘缘一生)代码和题主提供链接中狼大师 (langjs)的帖子,稍微修改了下。
    ;;;这个应该是可以直接用的。
    ;;;感谢各位大师提供源码,膜拜大师啊。
    (defun c:tt (/ code data ent ent1 ent2 enttx enttx1 enttx2 gr loop lst pt r r0 r1 r2 r3 r4  sltex oldorh jtk d1 d2 d3 d4 s htbl pi2 3pi2 Font1)
      (setq oldorh (getvar "ORTHOMODE"))
      (setvar "ORTHOMODE" 1)
            (setq htbl 100   ;;比例设置
                    pi2  (* 0.5 pi)
                    3pi2 (* 1.5 pi)
            );;参数赋值
            ;(_undo1)
            (command ".UNDO" "BE")
            (setq Font1 "Temp");;字体设置,根据自己要求修改
            (if (null (tblsearch "style" Font1))
                    (entmake (list '(0 . "style") '(100 . "AcDbSymbolTableRecord") '(100 . "AcDbTextStyleTableRecord")
                                                             (cons 2 Font1) '(70 . 0) (cons 41  0.7) '(3 . "tssdeng.shx") '(4 . "hzfsex.shx")))
            );;字体设置,YuHB补充
      (setq sltex (slquzf)) ;取字符功能
      (setq pt (getpoint (strcat "\n 指定起点,或捕捉对齐点: <符号: " sltex " >")))
      (if (ssget "c" pt pt) (setq pt (getpoint pt "\n 指定起点,或<捕捉对齐点>:")))
      (setq lst (list pt))
      (princ "\n 指定折点,或<结束选点>:")
      (setq s (entlast) jtk (* htbl 0.3) d1 (* htbl 4.0) d2 (* htbl 5.0) d3 (* htbl 1.1) d4 (* htbl 3.0)) ;d1 直段长度 d2控制文字远近 d3 箭头直段长度 d4 箭头长度
      (while (setq pt (getpoint pt))
        (setq lst (cons pt lst))
        (if (= (length lst) 2)
          (mkpolyline2 (cadr lst) (polar (cadr lst) (angle (cadr lst) pt) d1) jtk) ;直段
        (if (>= (length lst) 2)
            (if ent (entmod (reent ent (list (polar (cadr lst) (angle (cadr lst) pt) d1)))));直段
            (setq ent (entget (mkpolyline3 pt jtk jtk pt jtk jtk (polar pt (angle pt (cadr lst)) d1))));垂直两直段
      (if (= (getvar "dimblk") "")
        (progn ;机械带箭头
          (setq ent1 (entget (mkpolyline3 (car lst) jtk jtk (car lst) (* htbl 1.2) 0.0 (car lst))))
          (setq ent2 (entget (mkpolyline3 (last lst) jtk jtk (last lst) (* htbl 1.2) 0.0 (last lst))))
        (progn ;建筑取消箭头
          (setq ent1 (entget (mkpolyline3 (car lst) jtk jtk (car lst) jtk jtk (car lst))))
          (setq ent2 (entget (mkpolyline3 (last lst) jtk jtk (last lst) jtk jtk (last lst))))
      (setq loop t)
      (setvar "ORTHOMODE" oldorh)
      (princ "\n 移动鼠标,指定箭头方向:")
      (while loop
        (setq gr (grread t 15 0) code (car gr) data (cadr gr))
        (cond
          ((= code 5)
            (setq r0 (get3ptang (cadr lst) (car lst) data))
            (if (<= r0 pi)
              (setq r (+ (angle (car lst) (cadr lst)) (setq r0 pi2)) r2 (+ (angle (car lst) (cadr lst)) (setq r3 pi2)))
              (setq r (+ (angle (car lst) (cadr lst)) (setq r0 3pi2)) r2 (+ (angle (car lst) (cadr lst)) (setq r3 3pi2)))
            (if (null enttx1)
                (if (null enttx)
                    (setq enttx (entget (MakeTxt (polar (car lst) r2 d2) sltex d1 Font1)))
                    (setq enttx1 enttx)
                    (entmake (cdr (emod enttx 11 (polar (car lst) r2 d2))))
                    (setq enttx1 (entget (entlast)))
              (entmod (emod enttx1 11 (polar (car lst) r2 d2)))
            (entmod (reent ent1 (list nil (polar (car lst) r d3) (polar (car lst) r d4)))) ;箭头1
            (setq lst (reverse lst) r1 (angle (car lst) (cadr lst)) r (+ r0 r1 pi))
            (entmod (reent ent2 (list nil (polar (car lst) r d3) (polar (car lst) r d4)))) ;箭头2
            (setq r4 (- r1 r3))
            (if enttx2
              (entmod (emod enttx2 11 (polar (car lst) r4 d2)))
                (entmake (cdr (emod enttx 11 (polar (car lst) r4 d2))))
                (setq enttx2 (entget (entlast)))
            (setq lst (reverse lst))
          ((or (= code 3) (= code 11) (= code 25))
            (setq loop nil)
            ;(_undo2)
                                    (command ".UNDO" "E")
      ;(setq s (last_ent s))
      ;(ssnum s sltex "A") ;最后的符号,弹窗再次确认
      (if (/= "" (setq txt (getstring (strcat "\n输入剖面号: <" sltex ">"))))
                    (ModTxtNextE s txt)
      );;修改剖面号,YuHB修改
    );快速剖面符号----【结束】-----
    ;;返回:将图元e之后新生成的文字内容修改为txt
    (defun ModTxtNextE (e txt / ent)
      (if e
                    (while (setq e (entnext e))
                            (if (wcmatch (cdr (assoc 0 (setq ent (entget e)))) "TEXT")
                                            (setq ent (subst (cons 1 txt) (assoc 1 ent) ent))
                                            (entmod ent)
            (prin1)
      (if (null tmp)
        (cond
          ((= i 66) 0)
          ((= i 62) 256)
          ((= i 6) "ByLayer")
        tmp
    (defun slquzf ()
          (setq lst '())
        (setq sltex "A")
    (defun MakeTxt (pt sltex h font)
      (regapp "POQIR")
      (entmake (list '(0 . "TEXT") '(62 . 3) (cons 7 font) (cons 10 pt) (cons 40 h) (cons 1 sltex) '(41 . 0.7) '(72 . 1) (cons 11 pt) '(73 . 2)
      (entlast)
      (defun mkpolyline2 (pt1 pt2 h)
        (entmake (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(62 . 4) '(100 . "AcDbPolyline") (cons 90 2) (cons 10 pt1)
                                                             (cons 43 h) (cons 10 pt2) (cons 43 h)
        (entlast)
      (defun mkpolyline3 (pt1 w1 w2 pt2 w3 w4 pt3)
        (entmake (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(62 . 4) '(100 . "AcDbPolyline") '(90 . 3) (cons 10 pt1) (cons 40 w1)
                                                             (cons 41 w2) (cons 10 pt2) (cons 40 w3) (cons 41 w4) (cons 10 pt3)
        (entlast)
    ; 按点表顺序更新多段线顶点,无须更换的顶点用nil代替。by:langjs
    (defun reent (ent lst / n x)
        (mapcar
          '(lambda (x)
             (setq n (car lst))
             (if (= (car x) 10)
               (if (/= nil n t (setq lst (cdr lst)))
                 (cons 10 n)
          ent
    (defun get3ptang (p1 p2 p3 / ans a b an)
        (setq ans (list (angle p1 p2) (angle p3 p2))
                            a (apply
                                            'min
                                            ans
                            b (apply
                                            'max
                                            ans
                            an (- b a)
        (if (= a (car ans))
          an
          (- (* 2 pi) an)
    (defun emod (ent i n)
        (subst
          (cons i n)
          (assoc i ent)
          ent
    发表于 2024-8-8 12:27:39 | 显示全部楼层
    ;;;这个应该是可以 ...
    请问一下,那两个L型剖切符号怎么连成多段线呢?第二个L型的两条线点J合并会有个缺口,第一个则不会;并且第二个L型的长线只能向左延伸,不能向右延伸,第一个L型的的长线则可向两头延伸(曾怀疑不能正常连续是这个原因),谢谢~
    发表于 2024-8-27 20:13:34 | 显示全部楼层
    逗亦斗霸 发表于 2024-8-8 12:27
    请问一下,那两个L型剖切符号怎么连成多段线呢?第二个L型的两条线点J合并会有个缺口,第一个则不会;并 ...
    先前看到消息一直没回复,今天花时间看了下代码,然后再大概修改了下,看能不能凑合着用了,哈哈。感谢您的提示,感谢楼主和狼大师的源码。
    发表于 2024-8-29 15:09:09 | 显示全部楼层
    YuHB 发表于 2024-8-27 20:13
    先前看到消息一直没回复,今天花时间看了下代码,然后再大概修改了下,看能不能凑合着用了,哈哈。感谢您 ...
    非常感谢大佬的更新,我改了一下字体和比例后完全满足我的需求了
    GMT+8, 2026-1-15 15:09 , Processed in 0.475819 second(s), 18 queries , Gzip On.
