查看: 6725|回复: 19
[【不死猫】] [原创]免内部函数获取VLX文件路径与FAS文件路径,支持appload,可自定义变量
发表于 2022-9-13 17:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
猫老师的说明:
本代码因不需要用内部函数,所以文件特别精简(几十个字节),具体操作步骤如下:
;第一步,调用下面代码制作一个fas文件,MyPath是可以自由修改的变量名。
(GetVlxPath "MyPath")
;第二步,把[猫老师获取Vlx文件路径.fas]打包到你的vlx中放到第一个文件位置
;第三步,主程序中使用MyPath这个变量就是你的vlx路径了,例如[输出路径.lsp]。
;第四步,获取fas文件路径方法,代码中259改261,再用(vl-file-copy)函数合并多个fas文件为一个fas文件,就可以得到fas文件路径了。
直接上代码了
上面两个文件制做的获取路径fas文件加测试文件生成的VLX加载后结果如下:
命令: (LOAD "D:/mi/自身路径.VLX")
"D:/mi/自身路径.VLX"
命令: ap
APPLOAD 已成功加载 自身路径.VLX。
命令:
"D:/mi/自身路径.VLX"
VLX路径还有一个作用,拆分后的文件无法获取,被分解后的程序会出错。  发表于 2022-9-13 17:36
参与人数 3明经币 +3 收起 理由
USER2128 + 1 很给力!
muwind + 1
hhh454 + 1 很给力!
      共3人打赏
发表于 2022-9-14 07:55:05 | 显示全部楼层
感谢老师分享
我试了一下。
第一步,将《猫老师获取VLX文件路径.lsp》制作成vlx,无论是加载"D:\\猫老师获取VLX文件路径.fas"、制作目录下的“猫老师获取VLX文件路径.fas"、"猫老师获取VLX文件路径.vlx",使用拖放和ap加载,(GetVlxPath "MyPath");返回nil (princ mypath)也返回nil
第二步,把259换成261,制作成Vlx后,加载D:\\上的“猫老师获取VLX文件路径.fas"。(GetVlxPath "MyPath")显示无定义GetVlxPath(有点奇怪???),(princ mypath)成功返回加载路径
 楼主| 发表于 2022-9-14 08:48:44 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2022-9-14 07:55
感谢老师分享
我试了一下。
第一步,将《猫老师获取VLX文件路径.lsp》制作成vlx,无论是加载"D:\\猫老师获 ...
你的步骤弄错了,是用Lsp代码生成fas文件,再用这个fas文件去制作vlx。
这个获取路径的fas要放到vlx的第一个文件位置。
可以试下这个制作后的vlx文件
发表于 2022-9-14 16:43:37 | 显示全部楼层
大佬,如果 VLX文件在 CAD的 搜索目录中 用 load 文件名(不含路径)加载后  路径变量只返回文件名,没有返回路径
用baitang36的内部函数fas 可以返回正确的路径
这里就是Load函数留下的缓存获取的,所以得到的就是Load后面的内容。 如果是搜索目录,可以用(findfile 文件名)直接获取到。  发表于 2022-9-14 16:49
发表于 2022-9-13 17:20:57 | 显示全部楼层
晕!打赏了没有反应!钱去哪了?不知道猫老师能收到不?
谢谢本帖的榜一大佬支持  发表于 2022-9-13 21:11
发表于 2022-9-13 17:28:15 | 显示全部楼层
感谢猫老师分享 测试可以用
发表于 2022-9-13 17:45:10 | 显示全部楼层
感谢猫老师分享!!!
发表于 2022-9-13 18:03:48 | 显示全部楼层
刚刚系统测试中,已经处理好了,你的赞赏也显示出来了
论坛众筹的时候就很方便了  发表于 2022-9-14 09:17
发表于 2022-9-13 18:09:09 | 显示全部楼层
感谢猫老师分享代码!
发表于 2022-9-13 21:26:44 | 显示全部楼层
感谢老师分享,学习
GMT+8, 2026-1-16 03:07 , Processed in 0.207995 second(s), 29 queries , Gzip On.
