查看: 1744|回复: 9
[提问] 请教怎么把虚拟打印机设置搬到其他电脑上
发表于 2022-9-19 21:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
7明经币
请教各位大佬,由于经常转PDF,会用到DWG To PDF和PdfFactory这两个。每次用不同的电脑或经常重装系统后,都要重新设置加长纸张,比如设置A2+1/4,A2+2/4,页边距都改为0或者其他,或者隐藏掉一些不用的纸张。怎样把设置好的搬到其他电脑上直接用,我试着把设置好的DWG To PDF.pc3及pmp文件拷到其他电脑上,没效果。但是有些大佬开发的打印机就有设置好的加长打印机。(全部家当了,希望不要嫌弃)
最佳答案
查看完整内容
DWG To PDF可以直接用的,pc3和pmp放在对应的文件夹内就行,如果想通用,建议用CAD2007设置好这两个文件,然后新版本会向下兼容。 PdfFactory是安装软件来的,没有测试过,但是如果也保存了pc3和pmp,软件版本兼容的情况下理论上也是可以移植到其他机器使用的。 桌子公司的pc3、pmp文件都是zlib压缩过的,不好直接编辑。 2022-09-27更正:DWG To PDF是从CAD2007版本开始出现的。 http://ludaweb.ysepan.com/ 尝鲜版里的 ...
发表于 2022-9-19 21:11:19 | 显示全部楼层
尝鲜版里的程序运行会释放出我预先编辑好的pc3和pmp文件“DWG To PDF-LT.pc3”  “DWG To PDF-LT.pmp”,里面有700多张预先设置好的加长图纸,你可以试试看。
 楼主| 发表于 2022-9-19 21:16:02 | 显示全部楼层
找到了个相同问题,先去尝试下http://bbs.mjtd.com/thread-107507-1-1.html
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... E8%D6%C3&page=1
 楼主| 发表于 2022-9-20 10:24:03 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2022-9-20 08:38
DWG To PDF可以直接用的,pc3和pmp放在对应的文件夹内就行,如果想通用,建议用CAD2006设置好这两个文件, ...
多谢。大佬的工具越来越完美了。
发表于 2022-9-26 18:35:53 | 显示全部楼层
DWG To PDF.pc3及pmp文件与CAD的版本有关,跨版本使用的话不是完全通用的,不同版本打印机界面的有些选项不一样
如果想跨版本使用的话,建议这样使用:
DWG To PDF.pc3文件(注:32与64位版本相同)
07~09版本的相同,适用范围:07~09版本
10~15版本的相同,适用范围:10~15版本
16~21版本的相同,适用范围:16~21版本――注:好像22、23版的也与16~21版本的相同
发表于 2022-9-26 19:12:39 | 显示全部楼层
技术求助帖:PDFfactory虚拟打印机,如何导出自定义的图纸尺寸?
http://bbs.mjtd.com/thread-179547-1-1.html
 楼主| 发表于 2022-9-26 21:16:44 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-179547-1-1. ...
多谢,已试,好用!
发表于 2022-9-26 22:33:00 | 显示全部楼层
不同版本打印机界面的有些选项不一样
发表于 2022-9-26 22:42:56 | 显示全部楼层
yanchao316 发表于 2022-9-26 21:16
多谢,已试,好用!
如果想跨版本使用的话,建议这样使用:
见5楼
 楼主| 发表于 2022-9-27 14:58:24 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2022-9-26 22:42
如果想跨版本使用的话,建议这样使用:
见5楼
谢谢,研究的很深奥。替换pmp可以满足我的基本要求了,打印特性里直接附着低版本的打印pmp文件就好了。
GMT+8, 2026-1-16 04:18 , Processed in 0.174791 second(s), 24 queries , Gzip On.
