楼主: nyistjz
[源码] 消除复制时\"无法复制到剪贴板\"弹窗
发表于 2022-9-21 20:00:44 | 显示全部楼层
咋运行没成功呢
发表于 2022-9-21 20:04:12 | 显示全部楼层
加载提示:   输入中的点位置不正确
发表于 2022-9-22 08:20:41 | 显示全部楼层
lidaxiu 发表于 2022-9-21 19:42
这有啥,不就是个代理图形的问题吗,把代理图形搞掉就能复制和粘贴了
怎么样找到或者搞掉代理图形?
 楼主| 发表于 2022-9-22 08:58:41 | 显示全部楼层
wudi 发表于 2022-9-21 20:04
加载提示:   输入中的点位置不正确
你可以试试,在其它问题图形中试试是否有这个问题,如果还有,那就说明程序本身有缺陷,如果没有,就说明是图纸本身有什么问题,你可以把您 的问题图纸传上来,我测试一下。
目前,您可以在新的空白文档中直接CTRL+V粘贴来操作,也是可以的 。
发表于 2022-10-2 12:37:23 | 显示全部楼层
输入copylink命令    在新建一个文件里粘贴就行了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-14 12:51:55 | 显示全部楼层
楼主的代码我不会用
对于楼主上传的侧视图“有无法复制到剪贴板的弹窗.dwg”,
我是用以下两种方法解决的:
【方法1】
copylink——新文件中Ctrl+V。
【方法2】
insert——将出现此现象的文件当做一个块插入到你想要的图形里,分解。
发表于 2025-4-3 10:44:19 | 显示全部楼层
好家伙,建筑佬的图纸,久不久就遇见这个问题,地下室要一个个局部区域的框选,再复制,如此操作一直找到有问题的的区域,在精确去找到出问题的块,问了AI没找到结果,就想着来明经搜一搜关键词,现在终于是搞定了,非常感谢
发表于 2025-4-10 14:14:00 | 显示全部楼层
copylink可以解决问题
发表于 2025-6-16 11:26:00 | 显示全部楼层
(defun av:linkclip(/ *error* file fullname name path pt)
要改成AV 要改成C,
(defun c:linkclip(/ *error* file fullname name path pt)
GMT+8, 2025-12-12 07:55 , Processed in 0.140815 second(s), 20 queries , Gzip On.
