查看: 1936|回复: 11
[提问] 打开指定文档并设置为当前
发表于 2022-9-25 09:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家修改下面代码,在论坛看到下面代码打开指定文件,但没有判断已经打开的情形,会重复打开。
(defun c:tt ()
  (vl-load-com)
  (setq acadobject(vlax-get-acad-object))
  (setq acaddocument(vla-get-activedocument acadobject))
  (setq documents(vla-get-documents(vla-get-application acaddocument)))
    (vla-open documents"D:\\1\\Drawing1.dwg")
发表于 2022-9-25 16:49:17 | 显示全部楼层
试试这个
  1. (defun c:TT nil
  2.     (vl-load-com)(setvar "cmdecho" 0)
  3.     (vlax-invoke (vlax-get-or-create-object "Wscript.Shell") 'RUN
  4.         "C:\\Test.dwg" ;这里替换为指定文件的路径
  5.     )
  6.     (setvar "cmdecho" 1)(princ)
  7. )
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
nyistjz + 1 很给力!
sunny_8848 + 1 强大!
发表于 2022-9-25 16:00:10 | 显示全部楼层
(setq *ACAD* (vlax-get-acad-object ))
(setq *DOC* (vla-get-ActiveDocument *ACAD* ))
(setq *docs* (vla-get-Documents *ACAD*))
(defun av:gotodwg(file / activate ext fname name)
        (defun Activate (dwgname / lst)
                (vlax-for a *docs*
                        (setq lst (cons (list a (vla-get-name a)) lst))
                (if (setq lst (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (cadr x) dwgname)) lst))
                        (vla-activate (caar lst))
                lst
        (cond
                ((setq file (findfile file))
                        (setq name (vl-filename-base file))
                        (setq ext (vl-filename-extension file))
                        (setq fname (strcat name ext))
                        (while (null (Activate fname)) (vla-open *docs* file))
                (t (princ "没有找到此文件!"))
(defun c:tt(/ file)
        (setq file "d:\\1\\1.dwg")
        ;(setq file "MyA3.dwg")
        (av:gotodwg file)
sunny_8848 + 1 很给力!
发表于 2022-9-25 13:30:56 | 显示全部楼层
;激活特定文档 (ActivateDwg "abc.dwg")
(defun ActivateDwg (dwgname / lst)
  (vlax-for a *docs*
        lst
;激活或打开
(setq name "MyA3.dwg")
(if (setq file (findfile name))
        (while (null (ActivateDwg name)) (vla-open *docs* file))
        (princ "没有找到此文件!")
 楼主| 发表于 2022-9-25 12:31:40 | 显示全部楼层
看到信息的挺多的,有能帮忙的吗
 楼主| 发表于 2022-9-25 14:08:21 | 显示全部楼层
  (vlax-for a *docs*
谢谢帮忙,会不停的打开指定文档,需要判断是否已经打开。
下面的代码只打开一个文档,但不知道怎么激活为当前文档:
(defun c:stl ()
(setq acadApp (vlax-get-acad-object)
     acadDocs (vla-get-documents acadApp)
     (if (= (VL-FILE-SYSTIME "d:/1/1.dwg") nil)
(alert "文件正在使用 ")
(vla-open acadDocs "d:/1/1.dwg"))
(princ))
 楼主| 发表于 2022-9-25 16:57:15 | 显示全部楼层
(setq *doc ...
谢谢帮忙,效果很好
 楼主| 发表于 2022-9-25 16:59:59 | 显示全部楼层
谢谢帮忙,代码简单效果好
发表于 2022-9-25 17:13:46 | 显示全部楼层
你这个牛逼plus
发表于 2022-9-25 17:50:11 | 显示全部楼层
互相学习
GMT+8, 2026-1-16 04:20 , Processed in 0.168137 second(s), 32 queries , Gzip On.
