查看: 2122|回复: 3
[建筑] 再论坛下载的一个大师的作品 有点不完美想请大师们修改下
发表于 2022-9-26 14:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
50明经币
再论坛下载的一个大师的作品 有点不完美想请大师们修改下。就是自动修剪 和删除框外和框内的图元, 但有时候修剪 后  有的修剪不掉   有的自动删除不干净。我发的有样图,看看那位大神帮助修改一下 万分感谢。 这个应该很简单。因为我是小白,所以修改不了  只能求助论坛的大神了
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2022-9-26 15:01:47 | 显示全部楼层
如果是引用人家的帖子里边的函数,建议链接到原贴,不是说什么尊不尊重原作者之为类的卵话,实际上不清楚你是否对原函数进行修改,以及修改是否适合,方便别人到原贴查看一些方法,直接以附件上传一个别人很可能完全不需要的东西,反正我是基本不会下载它,也就无法测试更不用说找问题了,如果有原贴或者直接贴出代码,那么复制一下显然更方便些
发表于 2022-9-26 22:22:36 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2022-9-26 15:01
如果是引用人家的帖子里边的函数,建议链接到原贴,不是说什么尊不尊重原作者之为类的卵话,实际上不清楚你 ...
龙总,这个代码二十多kb,肯定很长。看完都不容易。
发表于 2022-9-27 07:11:28 来自手机 | 显示全部楼层
我记得以前的修剪不完是是因为和边框没有交点,ET超级修剪也是这个现象
GMT+8, 2026-1-16 04:18 , Processed in 0.157956 second(s), 22 queries , Gzip On.
