楼主: zhufeng1004
[讨论] 删除短线---这个程序有时候能删干净,有时候删不干净,有没有大佬能帮忙看看吗?
发表于 2022-10-4 18:45:15 | 显示全部楼层
zhufeng1004 发表于 2022-10-4 18:39
好的,我先试一下!!!
还有种可能,删不干净,是因为图纸是多线段,可以炸开了试试!
 楼主| 发表于 2022-10-4 19:40:09 来自手机 | 显示全部楼层
好像不行,删除的线条长度是一个固定值(自己指定长度),你的是大于号
发表于 2022-10-4 23:03:12 | 显示全部楼层
用“”小菜选择易“”,论坛里面就有,可以通过长度+角度,选择特定的短线,删除就行了
发表于 2022-10-5 11:28:43 | 显示全部楼层
你得放个删不干净的图档上来,否则鬼知道你的"短线"到底是个啥.
 楼主| 发表于 2022-10-5 11:37:46 | 显示全部楼层
前面有图片,你看一下。。。。。
 楼主| 发表于 2022-10-5 11:39:25 | 显示全部楼层
你可以按照图片的图自己测试一下,确实不行。
发表于 2022-10-5 13:32:07 | 显示全部楼层
不能上传一下文件么
 楼主| 发表于 2022-10-5 16:11:40 | 显示全部楼层
tianbeiyuan 发表于 2022-10-5 13:32
不能上传一下文件么
图形在里面,你可以测试一下程序。。。
发表于 2022-10-6 08:30:45 | 显示全部楼层
(if        (EQUAL an dn 0.1)  0.1是容差,改成这样就行了,虽然dli量取的是13mm,但是属性可能是13.000001mm
zhufeng1004 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2022-10-6 10:03:53 | 显示全部楼层
谢谢了,受教了,问题可以解决了,你的方法可以完成。
GMT+8, 2026-1-16 13:54 , Processed in 0.144181 second(s), 20 queries , Gzip On.
