查看: 2028|回复: 5
[提问] 如何将引线上的多行文字设置为左下对齐
发表于 2022-10-8 13:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将引线上的多行文字设置为左下对齐
  1. <div>(defun c:QQ ()
  2.   ;;(setvar "dimasz" 1.5)                ;箭头设置
  3.   ;;(setvar "dimtxt" 3)                  ;文字设置
  4.   (setq x_text "N=")
  5.   (setq y_text "E=")
  6.   (setq z_text "Z=")
  7.   (setq pr 4)                            ;坐标小数位精度
  8.   (while (setq p_dim (getpoint "\n 选择待标注点 "))
  9.     (setq p_leader (getpoint p_dim "\n 选择标注显示位置"))
  10.     (setq x_coord (strcat x_text (rtos (car p_dim) 2 pr)))
  11.     (setq y_coord (strcat y_text (rtos (cadr p_dim) 2 pr)))
  12.     (setq z_coord (strcat z_text (rtos (caddr p_dim) 2 pr)))
  13.     (command "leader" p_dim p_leader "" x_coord y_coord z_coord"")
  14.   )
  15. )</div>
当文字位置在起点右侧时,文字自动为左下
当文件位置在起点左侧时,文字自动为右下
我想无论文字相对起点在左或右时,均自动设置为 左下
谢谢
发表于 2022-10-8 14:24:43 | 显示全部楼层
MLeader 目前在这些细节的功能设计上确实不太好,写程序处理都费劲。
发表于 2022-10-8 14:48:41 | 显示全部楼层
leader时,输入S进行设置,如果不勾选“始终左对齐”,那往左时自然是右对齐。往右,自然左对齐。
桌子处理得不错。
 楼主| 发表于 2022-10-8 15:14:51 | 显示全部楼层
桌子处 ...
黄总
qleader
用这个
“注释”选项卡
设置后
再用之前的程序画图时
文字还是老样子没变化啊
发表于 2022-10-14 16:51:00 | 显示全部楼层
可以研究一下这一句
(vlax-put obj 'TextJustify acAttachmentPointMiddleRight)
我用这个方法可以实现多重引线文字居中、中左、中右
 楼主| 发表于 2022-10-15 11:42:32 | 显示全部楼层
天天问 发表于 2022-10-14 16:51
可以研究一下这一句
我用这个方法可以实现多 ...
谢谢您的指导
后来我是用修改的方式
强制改了
GMT+8, 2026-1-16 03:08 , Processed in 0.174683 second(s), 26 queries , Gzip On.
