查看: 1758|回复: 2
[基础] 关于shell用法的请教
发表于 2022-10-15 23:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用(command "shell" "cmd.exe /c wmic CSProduct get name,IdentifyingNumber > d:\\a.txt")写入文件时,会弹出***AutoCAD shell 激活***的cmd对话框,杀毒软件(火绒)还会提示应用加固,选择允许和阻止的对话框。
使用了 shell "代码",vbhide 方式也没效果,仍然要弹cmd对话框。也可能是   ,vbhide加的位置和方式不对。
(command "shell" "cmd.exe /c wmic CSProduct get name,IdentifyingNumber > d:\\r4.tmp ,vbhide")无效
(command "shell" "cmd.exe /c wmic CSProduct get name,IdentifyingNumber > d:\\r4.tmp" ",vbhide")还是要闪一下,约0.3秒
请教大家,怎么才能不弹出cmd对话框,也不弹出杀毒软件警告对话框。
发表于 2022-10-16 10:13:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-16 12:47:09 | 显示全部楼层
434939575 发表于 2022-10-16 10:13
请看这里 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=178010&highlight=%BA%DA%C6%C1
谢谢,通过这个例子,完全解决了我的问题。有时候还是可以看到闪了一下黑窗口,但一闪而过,几乎看不到。多运行几次,没看到闪了。
GMT+8, 2026-1-16 03:06 , Processed in 0.174086 second(s), 26 queries , Gzip On.
