查看: 1954|回复: 6
[讨论] 【视频】CAD自然语言处理-支持选择与修改【更新】
发表于 2022-10-21 23:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频:
https://www.ixigua.com/7157109677422019108 选择
https://www.ixigua.com/7157278570396516901 修改
源码:
https://gitee.com/atlisp/packages/tree/main/at-nlp
可用句式:
#+title:CAD中自然语言分析
* 语料库
图元 noun entity
绘图命令 verb
属性 attribute
* 语法
动词 或 动词+名词 生成函数名
属性及值,做为函数的参数
未实例化的参数给出提示,手动输入
* 可用句式
** 选择
选择[所有][特征s][图元名]
[] 中的内容为可选,如果没有 所有 两个字,则需要用户去框选图元。
*** 示例:
选择所有色号等于252的图元
选择所有色号252的圆
选择所有红色的圆
选择所有绿色的直线
选择半径等于200的圆。
选择所有半径不等于200的圆。
选择所有半径大于150的绿色圆
选择所有半径大于150且半径小于300的绿色圆
选择所有坐标不大于30000,30000且坐标不小于0,0
图元名支持如 圆 直线,弧、文本、多行文本、单行文本、标注等
图元属性: 半径 、色号 、图层、线型等
动作:选择 | 选中
** 修改
修改[特征及值]
该功能需要先执行 选择操作
*** 示例
修改半径为100
改为红色
修改色号为100
试用
安装 @lisp 及 at-nlp 即可试用
建议及反馈:
https://gitee.com/atlisp/packages/issues/I5X2KR
发表于 2022-10-22 08:10:15 | 显示全部楼层
估计要用到语音转文字的识别功能。
 楼主| 发表于 2022-10-22 08:24:52 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2022-10-22 08:10
估计要用到语音转文字的识别功能。
先整文字分析,再整语音。
微软自带的需要将CAD的语料录入才好用。
发表于 2022-10-22 08:27:04 | 显示全部楼层
看不懂,不知道有没有实用价值,有空研究一下
 楼主| 发表于 2022-10-22 08:35:45 | 显示全部楼层
比如 现在需要 选择所有红色直线 的操作。
会lisp的,用 ssget 就可实现操作
不会lisp的,可以用 快速选择操作。
现在 只要在命令行输入  选择所有红色直线  就可以了。
 楼主| 发表于 2022-10-22 08:50:02 | 显示全部楼层
一般一般,刚有一个框架。
还需要补充大量的数据和结构调整。
GMT+8, 2026-1-16 03:06 , Processed in 0.174188 second(s), 26 queries , Gzip On.
