查看: 4439|回复: 9
如何写环形文字
发表于 2004-3-29 11:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要围绕着圆弧写一段文字,我的办法只有一个一个写然后再摆好了,有没有更好的方法而且又简便的?谢谢!(十万火急)
发表于 2004-3-29 11:29:00 | 显示全部楼层
如果装了EXPRSS的话,可以使用ARCTEXT命令。
 楼主| 发表于 2004-3-29 11:32:00 | 显示全部楼层
express哪里有,可否提供一份,谢谢!
发表于 2004-3-29 11:50:00 | 显示全部楼层
现在的2004和2005有很多光盘都带了这个东东了,只是有很多人没有安装。
发表于 2004-3-29 13:21:00 | 显示全部楼层
2002的下载中心有
发表于 2004-3-29 13:31:00 | 显示全部楼层
老大,2004的有吗?
发表于 2004-3-29 16:19:00 | 显示全部楼层
把你的Email告诉我呀。我传一个给你。方法如下:
把那个文件拷在(你的系统盘,我系统盘为G:)G:\Documents and Settings\rd1(这是你的用户名)\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu\Support
下面,后打开CAD在菜单{Tools}-->{Customize}-->{Menus....}选项,出现一个“Menu Customization"的对话框,-->选第一个选项(Menu Groups),接着按对话框上的{Browse...}键,再出现一个”Select menu file",接着选择刚才那个文件(acetmain.mnc)。按{OPEN}后,返回“Menu Customization"对话框。选择<express>再按{Load}-->{Close}退出。
第二步:跟前面一个打开那个对话框,选择第二个选项(Menu Bar),在{Menu Groups}选项里选择<express>-->在Menus里面选择<express>-->按{Insert >>}后选择退出{Close}
回到CAD看一看,可以啦。
发表于 2004-3-30 22:19:00 | 显示全部楼层
如果是2004的话,安装光盘中有自带的ET。但需要你另外安装!
 楼主| 发表于 2004-3-31 08:02:00 | 显示全部楼层
我的EMAIL:  carl.hh@163.com
发表于 2004-3-31 11:31:00 | 显示全部楼层
不好意思,可以告诉我你的QQ号码嘛,我的邮箱发不到付件。
GMT+8, 2026-1-14 04:18 , Processed in 0.257136 second(s), 24 queries , Gzip On.
