楼主: a2580106803
[源码] 代替QDIM快速标注
发表于 2023-6-8 08:15:35 | 显示全部楼层
下了,运行没效果,不知道是楼主的版本太高,还是什么问题,2010版测试失败,就算是将command-s改成command,将0.1改大,还是问题依旧
 楼主| 发表于 2023-6-8 19:02:53 来自手机 | 显示全部楼层
Rocky121209 发表于 2023-6-8 08:15
下了,运行没效果,不知道是楼主的版本太高,还是什么问题,2010版测试失败,就算是将command-s改成command ...
可以上传一个gif我看下吗
发表于 2023-6-9 10:20:36 | 显示全部楼层
支持一下,学习到了。
发表于 2023-6-19 09:23:20 | 显示全部楼层
a2580106803 发表于 2023-6-8 19:02
可以上传一个gif我看下吗
没想到楼主居然回复我了 感激
 楼主| 发表于 2023-6-23 14:53:15 | 显示全部楼层
Rocky121209 发表于 2023-6-19 09:23
没想到楼主居然回复我了 感激
你把文件传上来我试试看
发表于 2023-6-24 08:07:00 | 显示全部楼层
a2580106803 发表于 2023-6-23 14:53
你把文件传上来我试试看
 楼主| 发表于 2023-6-24 16:48:16 | 显示全部楼层
我没说清楚,你把DWG文件上传一下
发表于 2023-6-27 10:38:26 | 显示全部楼层
a2580106803 发表于 2023-6-24 16:48
我没说清楚,你把DWG文件上传一下
CAD ? CAD就是简单画的几条线,所以我以为你要lisp
其实我是想做成平时工作用的,批量标尺,然后标尺中所有标注为18的自动删掉,因为那是固定的,不需要显示,因为每个人画的CAD版本不一样,所以用的2010版本适配,不然到时候部分文件能用,部分文件不能用,那就尴尬了
 楼主| 发表于 2023-7-4 15:56:19 | 显示全部楼层
我试了不知道咋回事,好像是command函数的问题,把command改成command-s就没问题了
发表于 2023-7-5 09:45:45 | 显示全部楼层
我这边不行
GMT+8, 2026-1-14 20:03 , Processed in 0.219650 second(s), 20 queries , Gzip On.
