楼主: vormittag
[源码] delaunay 三角划分的 lisp 代码
发表于 2022-11-20 06:27:50 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享
 楼主| 发表于 2022-11-21 09:46:15 | 显示全部楼层
一张单程票 发表于 2022-11-19 19:04
no function definition: ACET-UI-PROGRESS,请问大神,这个函数是什么函数
这个是express tools 带的,生成进度条,如果你没装expresstools 就把三处用到这个函数的地方注释掉好了,没有关系的。或者前面简单地加一句 (defun acet-ui-progress list)
 楼主| 发表于 2022-11-21 09:49:05 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2022-11-19 11:43
朋友  怎么有高程的点生成的三角网 是平的呢?
三角网返回值是带高程的,绘图的子函数用的是画平面的,想要画带高程的 3d 三角网就自己用写一个创建 3dface 或 polyline 的子函数。没有多复杂。
发表于 2022-12-2 20:57:08 | 显示全部楼层
vormittag 发表于 2022-11-21 09:46
这个是express tools 带的,生成进度条,如果你没装expresstools 就把三处用到这个函数的地方注释掉好了 ...
明白了,非常感谢1
发表于 2022-12-7 11:34:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,重点是学习一下算法
发表于 2024-5-28 13:17:13 | 显示全部楼层
点数据量少lisp计算,超大点集数据量,还是用triangle.exe计算快的多
GMT+8, 2026-1-14 05:41 , Processed in 0.150209 second(s), 20 queries , Gzip On.
