楼主: 469229020@QQ.CO
[已解答] 求助一键切换回0图层,并使颜色、线型、线宽都随层
发表于 2022-11-22 20:35:39 | 显示全部楼层
9楼没设置“非黑”
发表于 2022-11-22 22:14:10 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2022-11-22 17:47
这是我自用的,用来复位参数。
01-若输入命令时选择了对象,就复位对象颜色线宽随层(线型不动)
01-若输 ...
支持一个,功能设置超多,顶一下,楼主可否写一个简单一点的:颜色、线型、线宽一切属性随层(包括各种图块),线型比例改为1(包括块内线型比例均为1),且块内物体改为0层,先谢谢了
发表于 2022-11-22 23:05:54 | 显示全部楼层
lingduwx 发表于 2022-11-22 22:14
支持一个,功能设置超多,顶一下,楼主可否写一个简单一点的:颜色、线型、线宽一切属性随层(包括各种图 ...
改块颜色的插件论坛不是很多吗?另外你说的调整线型比例我有发过一个插件,可以缩放或者统一,感觉能满足你的需要了。
 楼主| 发表于 2022-11-23 08:21:22 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2022-11-22 09:37
改为(vl-cmdf "_layer" "make" 吧。
(defun c:QW  ()
  (vl-cmdf "_layer" "make" "0"  "");返回到0图层,颜色线型都随层,但线宽不能随层
您这个语句,非常好,简单明了,简洁,可惜线宽不能随层
发表于 2022-11-23 09:31:31 | 显示全部楼层
(defun c:tt()(mapcar'setvar '("clayer" "cecolor""celtype""celweight")'("0""bylayer""bylayer"-1)))
发表于 2022-11-23 09:45:50 | 显示全部楼层
这是我自用的,用来复位参数。
01-若输 ...
这个看起来很强大,对一系列都进行了设置
发表于 2022-11-23 17:01:10 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2022-11-22 23:05
改块颜色的插件论坛不是很多吗?另外你说的调整线型比例我有发过一个插件,可以缩放或者统一,感觉能满足 ...
楼主你好,是的,改颜色和改线型比例的都有,我的所有线型都是单独制作的,所以只需要1:1的线型比例就可以了,如果这几个功能合一就更好了
发表于 2022-11-23 17:19:31 | 显示全部楼层
lingduwx 发表于 2022-11-23 17:01
楼主你好,是的,改颜色和改线型比例的都有,我的所有线型都是单独制作的,所以只需要1:1的线型比例就可 ...
你想要只适合你特殊需求的插件就得自己做,或者花钱让别人帮你
发表于 2022-11-23 18:46:04 | 显示全部楼层
楼主可否帮写一下,看多少费用合适,我自己用,我们交易后,源码楼主也可以随便发源码到明经
 楼主| 发表于 2022-11-23 21:20:48 | 显示全部楼层
这个方法,最简洁,用最少的语句,表达最清晰的功能,
GMT+8, 2025-12-16 03:20 , Processed in 0.159762 second(s), 18 queries , Gzip On.
