楼主: baitang36
[经验] [原创]从底层看command vl-cmdf command-s的区别
发表于 2022-12-28 11:21:10 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2022-12-8 17:49
((if command-s command-s vl-cmdf)"_.select" ss "")
08下
(defun ACET-CMD-EXIT ()
  (while (/= "" (GETVAR "CMDNAMES"))
    ;;((if command-s command-s vl-cmdf) nil)
(command nil)
如果用(if command-s command-s vl-cmdf)代替(command nil),会出问题的。
发表于 2022-12-28 23:47:30 | 显示全部楼层
command虽然慢点,但是容错性是最好的,对于trim、extend、break等支持(实体  点)这样的参数的命令,command-s是无法执行的
自贡黄明儒 + 1
发表于 2023-3-14 15:34:45 | 显示全部楼层
很讨厌的是command-s不支持带指定点的对象,必须去除点(car (entsel)),但很多调用的cad命令又需要这个点。
这个如何解决?
发表于 2023-5-4 11:46:23 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2025-12-16 17:29 , Processed in 0.202016 second(s), 20 queries , Gzip On.
