楼主: cj52000
[讨论] 如何快速更改图形颜色(随机显示)?
发表于 2022-12-14 12:09:59 | 显示全部楼层
图层数量不能超过256
  1. (defun c:tt(/ ss i col aobj b e )
  2. (vl-load-com)
  3.   (tblnext "layer" t )
  4.   (setq  laycol 1 ent (ssget))
  5.   (command "change" ent "" "p" "c" "bylayer" "")
  6. (while
  7.   (setq enda (tblnext "layer" ))
  8.   (setq layer (cdadr ENDA))
  9.         (N5-changelayercolor layer laycol )
  10.   (setq    laycol (+ 1 laycol))
  11.   (princ )
  12. )
  13. )
  14. (DEFUN N5-changelayercolor(layer co)
  15.     (vla-put-color (vla-Item (vla-get-Layers (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) layer) co)
  16.     )
发表于 2022-12-15 13:35:55 | 显示全部楼层
cq4920 发表于 2022-12-13 21:45
对本身没有定义颜色的图元需要加一个判断,如果一般都没颜色定义,那就干脆直接在表中添加(62 . 颜色) ...
"对本身没有定义颜色的图元需要加一个判断"是不必要的,完全可以不管图元本来有没有62组,也不需要替换,直接append到后边就行了,但不是所有组都可以这么搞
(entmod(append(entget  e)'((62 . 1))))
发表于 2023-3-25 04:36:55 | 显示全部楼层
支持下不错
GMT+8, 2026-1-15 15:34 , Processed in 0.168500 second(s), 20 queries , Gzip On.
