楼主: guosheyang
[函数] 画两个相离圆的相切线
发表于 2022-12-29 12:46:01 | 显示全部楼层
回复看看代码
发表于 2022-12-29 17:06:49 | 显示全部楼层
  1. (defun acos(a);;;-1<=a<=1
  2.   (angle'(0 0)(list a(sqrt(- 1(* a a)))))
  3.    )
  4. (defun makeline(p1 p2)
  5.   (entmakex(list'(0 . "line")(cons 10 p1)(cons 11 p2))))
  6. (defun tt(e1 e2 / a c b r);;圆外公切线
  7.   (setq a(vl-sort(mapcar'(lambda(x)(mapcar'(lambda(y)(cdr(assoc y x)))'(40 10)))
  8.                          (mapcar'entget(list e1 e2)))
  9.                   (function(lambda(a b)(<(car a)(car b)))))
  10.         r(mapcar'car a)
  11.         c(mapcar'cadr a)
  12.         b(apply'angle c)
  13.         a(acos(/(*(car r)(apply'- r))(*(car r)(apply'distance c)))))
  14.   (mapcar(function(lambda(x)(apply'makeline(mapcar(function(lambda(y z)(polar y(+(* a x)b)z)))c r))))'(1 -1))
  15.   )
很多年前推算外公切线的,没推导内公切线
(defun c:tt( / e1 e2)
  (while(and(setq e1(ssget":E:S"'((0 . "CIRCLE"))))
            (setq e1(ssname e1 0))
            (setq e2(ssget":E:S"'((0 . "CIRCLE"))))
            (setq e2(ssname e2 0))
            (tt e1 e2))))
发表于 2022-12-30 17:43:21 | 显示全部楼层
看起来很不错的功能
发表于 2022-12-31 18:55:07 来自手机 | 显示全部楼层
用弧线与两个圆相切起来,给弧线一个R值,这难度不小
发表于 2023-1-1 11:03:33 | 显示全部楼层
这个看看。谢谢!
发表于 2023-1-1 11:12:15 | 显示全部楼层
谢谢分享,,感谢感谢
发表于 2023-1-1 11:26:11 | 显示全部楼层
看看楼主的办法
发表于 2023-1-1 18:18:20 | 显示全部楼层
不错不错的
GMT+8, 2026-1-15 19:51 , Processed in 0.162531 second(s), 20 queries , Gzip On.
