楼主: wjm3
四舍五入
发表于 2005-4-18 15:05:00 | 显示全部楼层
$ (rtos (LL 41.0000 3) 2 8)
"41" 请教一下,如果想得到41.000,应该如何
发表于 2005-4-18 16:24:00 | 显示全部楼层
FIX
(SETQ A 31.2564)
(fix (+ A 0.5))
31
(SETQ A 31.8564)
(fix (+ A 0.5))
32
发表于 2005-4-18 23:02:00 | 显示全部楼层
将DIMZIN改为零:(SETVAR "DIMZIN" 0) 后再用RTOS函数就能得到小数后的位数。
发表于 2005-4-19 09:27:00 | 显示全部楼层
广而告之:
数位长度(包括小数点)在17位之内,用rtos和read不会丢失信息,如要对一个数保留8位小数:
(setq a (read (rtos 123.123456789 2 8)))        ,
用编辑器中的"检验"工具或在命令行执行此表达式,将返回123.123,看似丢失了信息,其实是显示的问题.它受系统变量DIMDEC影响,将DIMDEC值设得高些,就会显示的多些,而系统内部保存的仍然是8位小数,不信可做以下测试:
(rtos a 2 8),将返回123.12345678,
可见仍然是8位小数.包括系统在运算过程中都是按规定的位数运算.但数位超过17,就会丢失信息,要另想办法,飞哥已有这个函数
发表于 2006-1-9 08:35:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 01:15 , Processed in 0.175631 second(s), 19 queries , Gzip On.
