楼主: goldenshin
Autocad2005编程指南(1)用VB.net编写Arx程序
发表于 2004-3-31 21:49:00 | 显示全部楼层
我有VB6、VBA和LISP的基础,但不会VC++,这样学用VB。NET和C#。NET开发ACAD是不是还差点!要不要补补VC++(VC6和VC。NET)的课,请高手指点。
发表于 2004-4-1 09:55:00 | 显示全部楼层
vb.net好像和vb的语法相差蛮大的,
用vb。net对cad的开发,不用通过lisp的转换就可以把过程变成命令,这一点很不错
发表于 2004-4-1 13:49:00 | 显示全部楼层
不知道在C#中如何实现自定义命令
 楼主| 发表于 2004-4-1 16:41:00 | 显示全部楼层
C#开发,只有两个地方不一样 (1)
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
(2)
[CommandMethod("test")]
public static void ComInteropCommand() {
发表于 2004-4-1 21:11:00 | 显示全部楼层
acdbmgd.dll acmgd.dll.在哪里? 没有找到
发表于 2004-4-1 21:41:00 | 显示全部楼层
在c:\Program Files\AutoCAD 2005目录下。
发表于 2004-4-2 09:09:00 | 显示全部楼层
有兴趣,不过如果没有资料,很难编程序。总不能自己一个个试吧?
如果时间允许,楼主写一些简单的教程吧。或者多给一些实例。
发表于 2004-4-2 23:03:00 | 显示全部楼层
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop Public Class TLCad
<CommandMethod("test")> Public Shared Sub MytestCmd()
Dim DataType(1) As Short, Data(1) As Object
Dim c As Line
Dim d(2), e(2) As Double
Dim f As Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication
e(1) = 10
f = GetObject(, "AutoCAD.Application.16")
DataType(0) = 1001 : Data(0) = "TLCad"
DataType(1) = 1000 : Data(1) = "TLCadTest"
f.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(d, e).SetXData(DataType, Data)
End Sub
End Class
发表于 2004-4-3 13:35:00 | 显示全部楼层
我还要引用什么才行?!
f.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(d, e).SetXData(DataType, Data)通不过.可能是少引用一项,请指点!谢谢.
发表于 2004-4-3 20:34:00 | 显示全部楼层
AutoCad2005 Type Library
AutoCad/ObjectOBX Command 16.0 Type Library
GMT+8, 2026-1-7 17:13 , Processed in 0.207386 second(s), 17 queries , Gzip On.
