查看: 2472|回复: 9
[讨论] chatgpt给的lisp命令根本运行不了!
发表于 2023-2-8 16:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择1个或者多个块,以块的基准点为 基准点放大2倍。
代码:
(defun C:scc (/ ss ent)
   (setq ss (ssget '((0 . "insert"))))
     (if ss
         (setq ent (entsel "选择块: "))
         (setq ent (car ent))
         (command "_.scale" ent 2 2 2 (cdr ent))
bug:
1 选择快的时候会选择2次,第二次才有效
2  (command "_.scale" ent 2 2 2)这一步完全执行不了。
发表于 2023-2-8 17:42:57 | 显示全部楼层
告诉它,它就会改进
发表于 2023-2-8 20:23:04 | 显示全部楼层
提供了大致的思路,稍作修改即可使用
发表于 2023-2-8 21:34:45 | 显示全部楼层
(DEFUN C:TT ()
  (SETQ I -1)
  (IF (SETQ SS (SSGET '((0 . "INSERT"))))
    (WHILE (SETQ S1 (SSNAME SS (SETQ I (1+ I))))
      (COMMAND "SCALE" S1 ""(CDR (ASSOC 10 (ENTGET S1))) 2 2)
  (PRINC)
发表于 2023-2-8 22:17:31 | 显示全部楼层
你真以为自己不懂代码,无脑复制么,它只是提供思路,而不是完全照搬。这玩意只能取代不严谨的专业,比如自媒体之类的
发表于 2023-2-9 13:33:39 | 显示全部楼层
国外就有人用它训练开发了一门新的编程语言。就好比手机上的相机,有人能拍好出大片的效果,你不能说相机不行吧。
发表于 2023-2-9 15:15:23 来自手机 | 显示全部楼层
缺少训练,你问他会不会autolisp,他直接告诉你不会
发表于 2023-2-9 16:27:02 | 显示全部楼层
你不要问他会不会,你直接让他写代码,这个就跟人家问你会不会lisp一样,你说会就叫你帮忙写代码,问多了你肯定说不会。
发表于 2023-2-9 18:27:09 来自手机 | 显示全部楼层
chapgpt是连续对话的,你可以继续说让他修改
发表于 2023-2-14 18:30:57 | 显示全部楼层
有一个类比说得很好,这就像你看见一只猴子在沙滩上写 1+1=3,你不要嘲笑猴子愚蠢,应该对它能写出这些东西感到惊奇。要知道:
总有一天他会算对的。
GMT+8, 2025-12-30 06:02 , Processed in 0.142276 second(s), 24 queries , Gzip On.
