楼主: landsat99
[其它] 挡墙蓄水 算法实现
发表于 2023-2-24 10:27:50 | 显示全部楼层
根据图示,很容易得出 :图2+图3-n*H_max-图1=图1装水面积。算法确实很精妙!
 楼主| 发表于 2023-2-24 17:12:04 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2023-2-25 22:02:24 | 显示全部楼层
谢谢各位的代码和 mahuan兄的图解,有趣的题目。
不过对各类算法不是很懂,问了一下儿子怎么解,他告诉我一句话:第n个挡板的蓄水值等于其左侧高度数列最大值A 和 其右侧高度数列最小值B 两者中的小值 减去n的高度值,加起来就可以。
像是奥数题。
估计原理和前面的代码也差不多。
验证了一下,好像如此:)
PY代码
  1. a = [0, 1, 5, 12, 7, 11, 3, 5, 12, 14, 16, 6, 4, 12, 9, 23, 16, 4, 13, 8, 12, 15, 7, 8, 4];s=0
  2. for i in range(1,len(a)-1):
  3.   s=s+max(min(max(a[0:i]),max(a[i+1:len(a)]))-a[i], 0)
  4. print(s)
复制代码
发表于 2023-2-26 08:03:03 | 显示全部楼层
不过对各类算法不是很懂,问了一下儿子怎么解,他告诉 ...
你这复杂度为O(N^2)了。图示算法为2*O(N)。
发表于 2023-2-26 12:20:27 | 显示全部楼层
谢谢指出~
我这个写法确实不好,是n^2的。
也可以写为复杂度O(n)级别的,其中这个左右max是可以存储后每个对比下的,不过代码就长了,确实没有前面的精简。
GMT+8, 2026-1-10 22:10 , Processed in 0.191440 second(s), 17 queries , Gzip On.
