楼主: xiaocainiao
[提问] 使用wcmatch判断中文报错
 楼主| 发表于 2023-3-7 12:13:50 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2023-3-7 11:50
(defun abc (str / lst a b)
  ;; (abc "节点01") → ("节点" "01")
  (setq        lst (vl-string->list str ...
通常会有这几种情况、“节点011”、“节点-011”、“节点 011” 和“节点1.01”
 楼主| 发表于 2023-3-7 12:14:55 | 显示全部楼层
d1742647821 发表于 2023-3-7 12:02
我试了,把defun放前面不会报错
放前面也是报错的、我的源代码就是放前面的、只是偶尔会正常。正常的概率非常低
发表于 2023-3-8 10:56:23 来自手机 | 显示全部楼层
汉字是双子节,标点符号也是,有时substr把1汉字裁成两半就会出错
 楼主| 发表于 2023-3-8 10:59:34 | 显示全部楼层
请教一下应该如何修改这个代码才能不报错了、以前没弄过这个东西、谢谢
发表于 2023-3-8 11:04:25 来自手机 | 显示全部楼层
substr之前先用vl-search……定位,手机回,记不得函数了,自己查
发表于 2023-3-8 11:05:56 | 显示全部楼层
是不是那个系统变量的问题呀
发表于 2023-3-8 11:23:35 来自手机 | 显示全部楼层
最大毛病是不能那样简单转表倒置,比如177 188是一个汉字,倒过来188 177就不能转汉字—出错,相应substr裁剪位置也不能把汉字裁为两半
 楼主| 发表于 2023-3-8 13:12:26 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2023-3-8 12:21
(defun aa(str / num n lst a)
(setq num "" n 0)
(setq lst(reverse(vl-string->list str)))
谢谢、我试一下
发表于 2023-3-23 15:21:45 | 显示全部楼层
我的一段程序中的一部分,fontw是字符长度
  1. (setq ct 0)
  2. (setq j 1)
  3. ;判断包含英文字符个数
  4. (repeat FontW
  5.   (if (< (ascii (substr txts j 1)) 127)
  6.     (setq ct (1+ ct))
  7.   )
  8.   (setq j (1+ j))
  9. )
  10. (setq tmp (substr txts 1 (- FontW (rem ct 2)))) ;含奇数英文字符则少取一位
  11. (setq txts (substr txts (1+ (- FontW (rem ct 2))))) ;截取剩余字符
GMT+8, 2026-1-7 09:18 , Processed in 0.175334 second(s), 17 queries , Gzip On.
