楼主: kucha007
【QQ】按块打印_v1.7:适配纸张+记录路径+缩放的块
 楼主| 发表于 2023-3-13 15:34:08 | 显示全部楼层
bai2000 发表于 2023-3-13 15:30
应该居中充满图纸纸张,最好。1:1打印其实不太符合习惯
嗯嗯,下次考虑调整
发表于 2023-3-13 15:47:12 | 显示全部楼层
勤劳的小蜜蜂
发表于 2023-3-13 18:52:24 来自手机 | 显示全部楼层
试了一下,不是居中的,会往右侧偏移。
如下图
 楼主| 发表于 2023-3-13 19:00:09 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2023-3-13 18:52
试了一下,不是居中的,会往右侧偏移。
如下图
打印区域取的最大包围盒,所以看不见的快内对象可能会影响打印结果(比如块内在很远的地方有一个点)
方便的话可以把文件发上来看看。
发表于 2023-3-14 09:02:23 | 显示全部楼层
还没实现“自动匹配纸张大小”,实用性有点欠缺
 楼主| 发表于 2023-3-14 09:34:27 | 显示全部楼层
你可以看我上一篇帖子,我自己的打印机有自己的纸张,要做到图块自匹配不难。但你的呢?所以得考虑通配性才能加到这里
发表于 2023-3-16 00:21:51 | 显示全部楼层
加个合并PDF功能,借用pdftk.exe这个程序
 楼主| 发表于 2023-3-16 01:24:46 | 显示全部楼层
源码分享,有想法就出发吧
发表于 2023-3-16 01:26:04 | 显示全部楼层
这个好 下来试试  谢谢
GMT+8, 2026-1-15 16:46 , Processed in 0.165959 second(s), 17 queries , Gzip On.
