楼主: x_s_s_1
[讨论] 求平面全等直线段封闭多边形最佳算法
发表于 2023-4-13 11:00:48 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2023-3-24 11:37
平移或旋转:图形相似+对应初始边长相等=两图全等
镜像:共轭取反---逆向除法----图形相似+对应初始边 ...
群论
发表于 2023-4-14 09:15:01 | 显示全部楼层
你这个代码写得 好多都是重复计算  优化下速度应该挺快   一个表要重复求好多次  没有保存起来   对比一次求一次  我之前也用向量对比  不过比你这个快
发表于 2023-4-17 13:31:20 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (setq ss (ssget '((0 . "*polyLINE"))))
  3.     (progn
  4.       (setq lst (mapcar '(lambda (x) (list (length (xyp-Vertexs x 0))(rtos (xyp-Get "area" x) 2 2)(rtos (xyp-CurveLength x) 2 2)))(xyp-Ss2List ss))
  5.             lst (vl-remove-if '(lambda (x) (< (cadr x) 4)) (xyp-list-count lst))
  6.       )
  7.       (princ lst)
  8.     )
  9.   )
  10.   (princ)
  11. )
发表于 2023-4-18 10:47:31 | 显示全部楼层
直接获取图形顶点判断应该就可以了,速度快,还准
GMT+8, 2026-1-15 14:09 , Processed in 0.145425 second(s), 18 queries , Gzip On.
